zindrik 30 Опубликовано 14 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2016 заранее спасибо. я жду с нетерпеньем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
toxicblade 108 Опубликовано 14 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2016 Вот человек как решал полгода назад такую же проблему, хоть и кесс , но смысл процедуры одинаков http://carmasters.org/topic/8461-kess-4036-k10033818-reset-300-tokens/?do=findComment&comment=128138 adam13 и zindrik 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasiliev_77 460 Опубликовано 15 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2016 Вот есть CFG's 10x30 ktag.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zindrik 30 Опубликовано 15 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2016 получилось ура. спасибо toxicblade за помощь. Ktag и в правду можно восстановить без перепайки проца. Вот прога которой можно востановить Ktag после инета. нужна новая флэш карта . остальное-- положить апдейты в папку с архивом которую я прилагаю и обновить. я сам не поверил пока не попробовал.ПОЛЬЗУЙТЕСЬ KSuite_KESS_KTAG_REPAIR.rar 6.070.rar bajad, vangr1, zalimhan74 и 2 других 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vangr1 43 Опубликовано 19 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2016 Плюсанул!!!!!! Мой китайчонок тоже схватил интернета и светил С5555, сейчас все работает без перепайки камня! 4 минуты назад, vangr1 сказал: Плюсанул!!!!!! Мой китайчонок тоже схватил интернета и светил С5555, сейчас все работает без перепайки камня! zindrik спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zindrik 30 Опубликовано 19 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2016 незачто , мне приятно ,что все получилось Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vangr1 43 Опубликовано 19 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2016 вот споря, спорят.... я на новой карте прогнал протоколы с обновлениями, С5555 пропало, потом старую (родную) карту вставил и еще раз прогнал, и все, заработало с родной флешкой! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zindrik 30 Опубликовано 19 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2016 Да ,после новой флэшки я подозреваю прошивается проц,а потом и старая работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vangr1 43 Опубликовано 20 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2016 17 часов назад, zindrik сказал: Да ,после новой флэшки я подозреваю прошивается проц,а потом и старая работает. старую я на всякий случай тоже "пропатчил") Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zindrik 30 Опубликовано 20 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2016 Я как то пробовал сделать на флэхе 8гб но не получилось ,видать мах 4гб читается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vangr1 43 Опубликовано 20 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2016 35 минут назад, zindrik сказал: Я как то пробовал сделать на флэхе 8гб но не получилось ,видать мах 4гб читается я на 8гб делал, полет норм Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zindrik 30 Опубликовано 20 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2016 Странно, у меня не прлучилось Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 559 Опубликовано 21 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2016 Привет. Чтоб не лепить новую тему, напишу тут. Взял прибор 2.13 - 6.070. Китоклон. В хелпе (любом к кейтагу) при выборе EDC17 требуется адаптер Infineon Tricore module 14P600BTLR. У кого-то есть такая весч? С чем его едят? Кто-то получил такую приблуду или покупал отдельно? Без неё 17е блоки возьмёт? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Potapow 38 Опубликовано 21 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2016 1 час назад, RSA1976 сказал: Привет. Чтоб не лепить новую тему, напишу тут. Взял прибор 2.13 - 6.070. Китоклон. В хелпе (любом к кейтагу) при выборе EDC17 требуется адаптер Infineon Tricore module 14P600BTLR. У кого-то есть такая весч? С чем его едят? Кто-то получил такую приблуду или покупал отдельно? Без неё 17е блоки возьмёт? Сам адаптер EDC17 поиском ищите, продают. Адаптер 14P600KT04 Работать можно без него, в Help есть подключение Direct connection - универсальным кабелем к разъёму ЭБУ и boot на плате. С ним удобней конечно. При наличии стола. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 559 Опубликовано 21 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2016 Нет-нет, я про ту коробочку, которая Infineon Tricore module 14P600BTLR. Откройте любой хелп по EDC17 и посмотрите. Там в разделе Direct Connection есть пояснение: Connect the Tricore module 14P600BTLR to the tool, the AC Adaptor 1400SWALIM and the cable 14P600KT02. Вот про 14P600BTLR я как раз и спрашиваю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Potapow 38 Опубликовано 21 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2016 6 минут назад, RSA1976 сказал: Нет-нет, я про ту коробочку, которая Infineon Tricore module 14P600BTLR. Откройте любой хелп по EDC17 и посмотрите. Там в разделе Direct Connection есть пояснение: Connect the Tricore module to the tool, the AC Adaptor 1400SWALIM and the cable 14P600KT02. Вот про 14P600BTLR я как раз и спрашиваю. 14P600BTLR Я Вам вначале правильно стал отвечать и потёр. Вы пишете KTag а Help смотрите Kess? Это чёрная коробка (она не похожа на фото в оригинале) - но она для трикоров kess. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 559 Опубликовано 21 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2016 Всё, вроде как допёрло. Этот 14P600BTLR - для КЕССа, если вдруг припрёт им через бут рисовать. Прав? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Potapow 38 Опубликовано 21 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2016 9 минут назад, RSA1976 сказал: Всё, вроде как допёрло. Этот 14P600BTLR - для КЕССа, если вдруг припрёт им через бут рисовать. Прав? Вот вот, пишете KTag - спрашиваете про kess. Что значит припрёт? По другому не прочитает блок. Выкинуть её в мусорку, если разобрали блок, доставайте KTag. Чтобы понять, откройте в редакторе то, что считали кессом в трикорах. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zindrik 30 Опубликовано 21 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2016 пользуйтесь на столе только Ktag-ом обязательно, никакой кесс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 559 Опубликовано 21 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2016 Да нет. Я спрашивал именно про K-TAG. Вы дали ссылку на сайт alientech для адаптера 14P600BTLR. Там он на фото прилеплен к кессу. Потому я и отрисовал ужЕ про кесс. 6 минут назад, zindrik сказал: пользуйтесь на столе только Ktag-ом обязательно, никакой кесс да, конечно, только им. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Potapow 38 Опубликовано 21 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2016 19 минут назад, RSA1976 сказал: Да нет. Я спрашивал именно про K-TAG. Вы дали ссылку на сайт alientech для адаптера 14P600BTLR. Там он на фото прилеплен к кессу. Потому я и отрисовал ужЕ про кесс. У самого мусор в голове и меня старого с толку сбили. Трикор модуль 14P600BTLR относится только к kess и никоим образом к ktag. У Вас нет мусора в голове, нет знаний, нет стола и адаптера. Ничего нет. Я в самом начале стал Вам писать про то, что это относится к kess, жаль потёр, думал описка у Вас. Как прочитаете EDC17 через этот модуль кессом, откройте редактором и посмотрите ЧТО считали.. Тогда поймёте, что KTag и только KTag для чтения и клонирования. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 559 Опубликовано 21 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2016 У меня нет мусора в голове. Уже дотащил разумом сам. Но, благодарю за прояснённый момент. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zindrik 30 Опубликовано 21 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2016 он прав Ktag_у ненужен модуль RSA1976 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mc_tabr1Z 13 Опубликовано 21 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2016 Какой модуль к ктагу? ктаг и так на столе делает просто проводом обычным питанием ну или если тпрот высокий то ГПТ больше ничего ненужно, а трикор коробок для кесса только. Написано КЕСС RSA1976 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Potapow 38 Опубликовано 21 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2016 17 минут назад, Mickey_maus сказал: Какой модуль к ктагу? ктаг и так на столе делает просто проводом обычным питанием ну или если тпрот высокий то ГПТ больше ничего ненужно, а трикор коробок для кесса только. Написано КЕСС Дело в том, что многие глядя на фото ори коробчонки, судорожно ищут её в своей картонной упаковке аля Китай. Им невдомёк, что она выглядит в китайском исполнении чутка иначе )) Так что написано kess - это как на заборе пишут. 1 час назад, RSA1976 сказал: Привет. Чтоб не лепить новую тему, напишу тут. Взял прибор 2.13 - 6.070. Китоклон. В хелпе (любом к кейтагу) при выборе EDC17 требуется адаптер Infineon Tricore module 14P600BTLR. У кого-то есть такая весч? С чем его едят? Кто-то получил такую приблуду или покупал отдельно? Без неё 17е блоки возьмёт? Как поставлен вопрос изначально - выделил красным. В этом вопросе всё Ваше понимание. Не мусор, а каша в голове. Признаться и сам затупил ) Вначале правильно написал и потёр. ВАМ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
