Доработка K-Tag И Обновление Прошивки До 6.070
Vitdia_
Цитата
мод-прошивка через розетку галеттой не влезает (как пишут выше галетта виснет).
 Кирилл привет. На какое время “виснет”?))) Там сложный перечсет контрольки, причем кесс еще дольше считает. А ты думаешь, что ничего не происходит и вырубаешь. Попробуй включи зажигание, машину под зарядник и наберись терпения. Расскажешь потом сколько на каком блоке пересчет длится)))
  • 2 недели спустя...
Защита от интернета ваших девайсов. Работает очень надежно, при выполнении всех условий, которые написаны. Необходимо переименовать ваши сетевые подключения. Полное описание здесь http://carmasters.org/topic/687-kess-2-обновление-проца-прошивка-и-метода/?do=findComment&comment=111842
  • 3 недели спустя...
Здравствуйте. Купил программатор К-Таг  (чина) читает без проблем но не записывает. В чем может быть причина? Заранее благодарю.
1 час назад, dima.aleksandrov сказал:
Обрати внимание на хелп,для чтения и записи могут быть разные точки подключения.
Подключил один в один несколько раз проверял
Подскажите пожалуйста как восстановить флешку?  К-Таг 2.13 6.070 (чина)
Если прибор обновленный, то подкинуть папку апдейт из комплекта обновления и все автоматом залетит на флеш. Просто копированием не прокатит, флеш криптована.
  • 1 месяц спустя...
подскажите, плиз, как заставить прибор работать.
прошивка в проце вроде определяется как 6.070, но прибор но только на версии 2.08 и не обновляется.
карту в кессе форматнул.
если в папку Update положить какие-то данные, то проц не определяется.
нипри каком раскладе обновления не происходит.
с помощью J-link не могу прошивку обновить, тк нет коннекта – ругается на Reset, хотя проц пропаян и разъем тоже.
как определить, что проц пора менять?
Привет народ, задолбался я с обновлением ктага, проц прошил, закинул обновы в папку, форматнул карту, запустил процесс обновления пошел, обновился, все серое, в инфо версию прошивки видит, сирийник тоже, содержимое карты не сохранил, обновлять пробовал на 2.08 и 2.10 результат один, правда 2.08 без установочника, ,так сказать готовая,пробовал содержимое карты от другого ктага версии 5.001,  такая же хрень, пните куда нибудь, где туплю?
Я поражаюсь, настолько всё и везде разобрали и по полочкам разложили. И по kess и по ktag. Уже почти год, как все поднимают прошивку.
Если не умеете, не проще попросить другого? А сами зарабатывайте деньги, тем, чем умеете.
В КАЖДОМ деле, есть свои нюансы, и все их пережёвывают год.
А подсказывать?? Ну не лечатся авто на расстоянии, это и к Вашим действиям относится.
Написано верно, при условии, что в папке Update – УЖЕ правильный пакет
7. Вставить SD карту в картридер – форматируем SD карту в FAT32 (подходит любая карта 0,5 – 8Gb)
8. Копируем на неё содержимое папки SD_Card_6070
9. Устанавливаем карту памяти на место.
10. Подключаем KTag по USB + подаём питание 12B от блока питания.
11. Открываем папку с:\KSuite_2.08 - запускаем KSuite.exe
ВОТ ВСЯ процедура – после прошивки процессора ЛЮБЫМ способом, хоть по uart, хоть по jlink
И только после активации протоколов, проц закроется, до запуска KSuite с правильной папкой UPDATE – пишите проц сколько угодно раз
57 минут назад, Gleb068 сказал:
а теперь НАПИШИТЕ, ЧТО Вы сделали не так, пункты расписаны выше
  1. ЭТО копируем на отформатированную sd card
  2. ЭТО запускаем для активации протоколов (не забудьте подать +12В от БП) – в папке Update всё нужное уже есть
  3. ЭТО carlist Ksuite 2.11
спасибо, но не катит, все тоже самое, может проц криво записался? хотя прога видит прошивку, серийник
попробуйте другую sd card, повторюсь, не форматировать, а другую
или пришлите мне почтой плату )))) может ТАК быстрее будет
Заодно ответьте на вопрос, Вы проц меняли или шьёте родной проц?
покажите скрин окна info
если криво прошили, то после Update – проц только на замену
все понял, а как же он прошился?
Только что, Potapow сказал:
залоченный проц
для вас это замена, или отдать умеющему
за колготу и беспокойство большое Вам спасибо.
Изменено пользователем Gleb068
не по теме
доступ по тимке и все станет ясно
14 минуты назад, SASH-78 сказал:
Спасибо за помощь. Всё человеку сделано. Писал тебе в скайп, решено давно без замены.
38 минуты назад, Potapow сказал:
да, все ок, подтверждаю
