Ews 3D Прочитать Хпрогом
KIPKOT
EWS 3D маска 0D46J можно ли прочитать ХПРОГОМ , если можно то как ?  :help:
выбираете ews3 и читаете, с этой маской даже по k-line нормально все, если хотите перестраховаться и выпаять то MC68HC11EA9 полное название камня, когда в панельке читаете вручную надо частоту установить 5529600Hz, по умолчанию 8000000Hz установлено
На ней написано XC93222CFN отсюда и сомнения.
доверяйте маске
Приветствую всех, недавно случайно стал обладателем Digiprog 3 v4.94, для начала попытался через OBD произвести корректировку на X5 E70, но не получилось, аппарат предлагает ввести нужный пробег, но менять его отказывается что делать посоветуйте pliz
Так ведь в Xprog есть спец адаптер для EWS3 с этом маской.
Или в комплекте нет его?
post-6465-0-72574000-1430377074_thumb.jp
Адаптер плата есть , но фото платы EWS 3D  совсем другое . :look:  :shedevr:   post-3308-0-00081300-1430426234_thumb.jppost-3308-0-08796600-1430426282_thumb.jppost-3308-0-62485800-1430426314_thumb.jp
У меня через спец адаптер для EWS не читался, пришлось выпаивать микросхему и читать в панельке
Микросхема такая как у меня?
кажется такая
кажется можно и убить. :kill: и тогда  :popa:  Есть и панельки ,но что за она как  читать, в поиске не нашёл.
В чем сомнения? На панельку и читать 0d46j!  За три дня можно было убить и востоновить уже..... Вперед! Пусть и плата другая, от этого микруха другой не станет....
если через k-line  делать, пусть отличается немного блок, но проц та тот же, k-line и питание и в момент подключения modB на массу( 22пин камня)
Прочитал. Единственное  в данном EWS 3D
1pin - минус
2pin - плюс
4pin - K-line
только кроме этой маски в ews не рискуйте больше ничего по k-line :podmig:
сам не рисковал, мне хватило тем прочитанных с просьбой вытащить isn из моторника, поэтому другие маски я читаю в панельке, а с недавних пор вообще все в панельке икс прог отказался по k-line работать, еще не разбирался что ему надо, при осмотре только заметил что напряжение на выходе не 12 в а непонятным образом скачет
В верси551 хпрога описана доработка. Там перемычку надо ставить
  • 4 месяца спустя...
  • 2 месяца спустя...
В 01.10.2015, 23:08:31, dron43331 сказал:
всем привет а где посмотреть видео по поводу X-PROG????
оно вам не надо и лучше в такие дела не лезть
