Т4, 2001 г. 1.9 tdi, датчик угла поворота руля G85
Ищу схемы датчика или может кто сталкивался, после ремонта шлейфа каким то образом слетела кодировка блока ABS, закодировак, адаптировал датчик есп g85, потом не понравился звук из под руля, решил снять и пересмотреть, снял, нашел проблеву, вернул на место выдало ошибку 00778:037 датчик угла повора руля, неисправен. Разобрал датчик, прозвонил дорожки одна была оторвана и пару потертых, решил акуратно устранить дефект, востановив дорожки. Все сделал хорошо, но ошибка не уходит и угол не видит, я так понимаю проблема оптического датчика, так как там их два один хола считает обороты руля и оптический который считает градусы угла. На фото видно как выглядит датчик сейчас, проблема в том что нового нет в наличии что бы купить, а на разборках б/у тоже не нашел. У меня возникла мысль, что может здесь есть память как на тойотах, прадо , если датчик неправильно выставить нужко прошивку залить заводскую, но где тогда еепром в таком случае? Вообщем незнаю пока как решить, может кто сталкивался, помогите
  • 2 месяца спустя...
  В 29.05.2024 в 21:12, vak772009 сказал:
Решили проблему?
Показать
Нашли другой датчик и купили, сделал адаптацию и на этом история закончилась
  • Er1k закрыл тема
