Opel_Zafira_А, error-p0606, psg16
oct
1 час назад, master8607 сказал:
А я бы не хотел ездить на авто с колупанным psg16. Настойчиво рекомендую замену насоса на полноценный.
То есть купить новый дороже автомобиля😊
6 минут назад, avg сказал:
Вижу 2 пути. 1 - относительно недорогой, бу насос 250-350 баксов. Блок не вскрыт, провода нетронуты. Есть варианты. 2 - дорогой. Поляки восстанавливают. Восстановленный - 1000 евро. Старый корпус, все остальное - новое. Мозги с клапанами в том числе.
  • 2 месяца спустя...
Ремонт родных мозгов закончился неудачей, был заказан насос из-за границы, не паянный, ехал очень долго, ошибки показал только по отключенным датчикам. После установки и привязки выдал две ошибки: p0606 и на этот раз ещё и p1632. Вскрытие показало, что присутсвуют такие же дефекты как и в родном блоке, на этот раз ключ хочу установить снаружи блока, чтобы избежать ненужного нагрева.
В 29.05.2024 в 11:05, oct сказал:
На Зафире что бы проверить управление клапаном нужно насос привязать к иммобилайзеру. Когда то давно сделал удлинитель - папа - мама.
Использую питания, управление главным реле, линию иммобилайзера. Подключаю диагностику(насос стоит рядом с автомобилем) и кручу шуруповертом. Последнее время очень много бу насосов продается с ошибкой P0606
В 30.05.2024 в 21:19, avg сказал:
Зато по доступным ценам, столкнулся сам с таким. Клиент уже два купил по 150$ и не работают. Говорил не играй в лотерею купи 500$ рабочий, решил поэкономить.
4 години назад, alex beowulf сказав:
Вы думаете это вам поможет? ,
Свяжитесь с Сашей (Bank) он вам за разумные деньги найден проверенный ТНВД,,
В 18.03.2024 в 20:01, master8607 сказал:
Трудно с вами не согласится, но есть существенная разница между ремонтным, восстановленным и колупанным.
Вобщем обнаружил отгоревший исток на опережение. Нужна помощь в вопросе, чем его заменить?
В 01.06.2024 в 14:13, Ан.Дрей сказал:
Не могу знать наверняка, но думаю попробовать стоит. Связался, спасибо.
  • 2 недели спустя...
Итак, чем всё закончилось, мозги были отпралены по почте для создания клона из другого эбу через разьём, не вскрывая. Но любопытство, как таких называть, не буду выражаться, взяло верх, в результате вырванный шунт, подозреваю очень хотелось посмотреть на маркировку. Но скорее всего был облом, маркировка была тщательно затёрта. Клон мозгов приехал с крышкой на герметике, а клонированный без крышки, с оторванным шунтом, естественно и мусор присутствует. Установили клона не первой свежести, машина заводится хорошо, ошибок нет, тяга в норме. По расходу напишу через неделю. Фото эбу после, прилагаю, он остался у меня в качестве подарка, настроения что-то с ним делать пока нет.
Машина продолжает работать хорошо, проехала уже больше 200км.,увеличенного расхода топлива не замечено, ошибок нет. Конечно это не показатель качества, неизвестно зачем вскрывался этот блок, да и почему вышел из строя родной, возможно действительно что-то не так с клапаном, но пока всё норм, этап пройден, дальше будет видно. Спасибо всем, кто помог советом, особенно bank и Chytka. Всем мирного неба!
  • oct закрыл тема
