W212 P179D85 DIRECT SELECT
6 минут назад, conner сказал:
Спасибо! Сейчас пробвую внутрисхемно. Проц обратно поставил и проверил, в бою с оранджом жив остался.
Ест две варианта прочитения проц. Снятим попробвал secured. Ну хрен с ним. Пока не здаюсь.
Хпрогом ранше читал моторол без проблем. На даный момент нет в руках хпрог. Ест хп400про рабочий. Но к сожелению никак несмог прочитать. Хот кто нибуд прочитал аутелом?
Завтра могу попробовать только xp400, DSM есть такой
Xprog точно без проблем
1 минуту назад, conner сказал:
Да, насчет хпрог нет вопрос. Распиновку под хпрог для подобных исм в сети валяется. У меня ест еще Хпрог3 лаунч тестировал на тсм ф фокус 3. Но даный момент нет планщета.
Можеть мой хп400про неработаеть. Вроде проводку правильно подсоидинил как указанно. Ножки reset подняв.
7 часов назад, Илхом 63 сказал:
На дворе 2024 год, март наверна. Остался я и мерс. Борба с мерсом для выживания. Мерс не здаётся. Для решение судбу остаётся считиный годы наверно. Мы боримся. Резултать боя напищу. ♻️
Аутеле ест процедура без вскырая.Но аппарат пока не тестил подобных процедур и нехочи проверить чужим авто. Сначала дамп сохраню потом "процедурой".
День третий: По мое мнение мерс со смехом смотрит на меня и тихо прищепчут "шиномантажник". Но я не обрашая внимания жду следующый раунд.
15 часов назад, conner сказал:
Добрый утро всем. Сегодня приграсил подмогу своего старого хпрога. Утреный бой с мерсом отложил пока. Ест решающий кнопка🚀 но опосаюсь нажать.🌎 Потому что я на токой войне🌐🌑 неподготовился.
Если что, извиняюсь за оптимизум. Выдали как смотрить на меня😎🎲
Приветствую всем, проц все таки прочитался.
Кто у нас калибировкам занимается? Жду платных основе.
Сбросить счётчик нужно? Завтра могу посмотреть.
1 час назад, conner сказал:
Да, завтра скину дамп.
1 минуту назад, wagner сказал:
внутрисхемно?
Да, аутелом rst поднятим.
7 минут назад, Илхом 63 сказал:
Программаторе ест опция разблокировка, нажал и сохранил. Завтра редакторе сравню. Если ест изминения заливаю и диагностирую.
добрый утро, значить здесь не найдётся калибровчик. Если есть отзовитесь. Время мало.
11 часов назад, Илхом 63 сказал:
Вот дампы
MC9S12XEQ512.zip
10 часов назад, Илхом 63 сказал:
Вот дампы
MC9S12XEQ512.zip 151.86 kB · 4 загрузки
MC9S12XEQ512_SECURED_P-FLASH 2.binНа пробу
Проц не принимаеть запись EEE  но P-FLASH читает и записывается. У кого есть польный дамп проца с маской 3M25J поделитес пожалуйста.
Можеть какимто способом нужен renew делать
3 часа назад, Илхом 63 сказал:
какой мерседес?
5 минут назад, huk_00 сказал:
какой мерседес?
212, другим программатором прочиталь. Сейчас проверю записать.
dsm_W221.zip
Проблема с D-FLASH ом. Когда снял защиту от считывание проц  стирался. В архиве был заранее прочитанный EEE и P-FLASH  записывал. Вместе D-FLASH залил дата файл прочитанный с розеткой. Но результат диагностики показывает несколько ошибок и не стирается. Сканер про удаление очень долго думает. Может ест варианты востановит  д флаш
12 минут назад, Илхом 63 сказал:
думаю здесь как в FRM BMW D-Flash равен 0 записывать надо епром и P-Flash в Вашем случае сначала сделать разметку
Ребята прислали один нерабочый исм, вскрыл проц другой стоит. ST10F269-T3
1 час назад, Илхом 63 сказал:
не надо было снимать защиту там UNSECURED
24 минуты назад, Илхом 63 сказал:
он тоже подойдёт, но его надо ремонтировать и перепрошивать потом нулить и привязавть через DAS
В 24.03.2024 в 18:44, nawwizard сказал:
Добрый утро всем, побеждать мерс не получится. Сентри показывает для решение проблем о снятие маску ошибок от прошивки. Например если покупать новый проц моти перед замен и прошивки его подготовить надо, как транспондеры?
Ранше, насчет снятые маску ошибок от прошивку от простие акпп никак не нашли коректировщику. Но с двс не был проблем.
Борба с мерсом продолжается. Наверно окончательный бой.
21 минуту назад, Илхом 63 сказал:
Ну так скинули же дамп. Флешь залить другой а еепром свой. А не, то купить обнуленный ISM Continental и не мучатся.
2 часа назад, nawwizard сказал:
Найти у нас трудно, почти нашли причину. Если получится напишу, может комуто гадится.
  • 3 недели спустя...
Приветствую всем. Все таки блок заменили. Спасибо всем кто помогал.
