Avtodiag24 0 Опубликовано 16 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2024 Всем здравствуйте!Нужна помощь, суть проблемы такова.Есть адаптер S1279 китайский конечно. Купил специально для синхронизации блока аирбега (суть проблемы мигающий пробег на пежо боксер,ускоглазый,2016 год. )Но столкнулся с проблемой в положении B как и должно быть он считывает vin автомобиля начинает читать все присутствующие блоки но приборку и аирбег всё равно не видет.Тоесть получается сам адаптер работает как удлиннитель для диагностики и никакого дополнительного функционала не несёт. Нашёл на стороннем форуме схему адаптера сравнил правильно всё сходится ,но насколько это правильная схема не понятно. Там пишут что вроде она правильная. Версия diagbox 9.150. Если у кого-то есть рабочий адаптер s1279 помогите пожалуйста. 20240316_223519.heic 20240316_223527.heic 20240316_223854.heic Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zann 214 Опубликовано 17 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2024 Есть такой оригинал вот замеры разьем на фото 1 - 2 1 - 8 переключатель А. 1 - 0 переключатель В 2 - 7 3 - 6 переключатель А 3 - 0 переключатель В 4 - 5 5 - 4 6 - 0 переключатель А 6 - 3 переключатель В 7 - 2 8 - 1 переключатель А 8 - 0 переключатель В 9 - 16 переключатель А 9 - 0 переключатель В 10 - 15 11 - 14 12 - 13 13 - 12 14 - 0 Переключатель А 14 - 11 переключатель В 15 - 10 16 - 9 doc.oleg 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lemantovi4 43 Опубликовано 17 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2024 Машина с которой сделан boxer. Это fiat ducato. Электроника у него от fiat. Для того чтобы не моргал пробег нужно сделать синхронизацию прокси. Без проблем делает multiecuscan chapter 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Премъер 72 Опубликовано 17 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2024 Если блок SRS снять тоже будет моргать пробег. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avtodiag24 0 Опубликовано 17 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 17 марта, 2024 3 часа назад, Премъер сказал: Если блок SRS снять тоже будет моргать пробег. Да будет я знаю. Блок рабочий 100% . Ошибок нет . Подключался лаунчем, блоки увидел но ничего сделать не смог. ( ломаный лаунч) 5 часов назад, lemantovi4 сказал: Машина с которой сделан boxer. Это fiat ducato. Электроника у него от fiat. Для того чтобы не моргал пробег нужно сделать синхронизацию прокси. Без проблем делает multiecuscan Спасибо за информацию. Каким адаптером подключается els27 оригинал подойдёт? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Премъер 72 Опубликовано 18 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2024 Если пробег не совпадает тоже моргает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avtodiag24 0 Опубликовано 18 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 18 марта, 2024 24 минуты назад, Премъер сказал: Если пробег не совпадает тоже моргает. Это точно не так. Сам пробег крутил после 400.000 когда прочерки вылетают много раз . Ниразу не начинал моргать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Премъер 72 Опубликовано 18 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2024 Может не правильно выразился, замена приборки и моргает пробег. Лично менял, но поправил через Аутел. Много раз становился, левый блок или не на связи какой-то и моргает. На крайслерах и Фиатах делал прокси лаунчем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
