Tonyracing81 1 Опубликовано 17 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 17 марта, 2024 21 минуту назад, Studebeker сказал: Impianto gpl presente sull'auto? нет только бензин, нет сжиженного газа Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jimi 0 Опубликовано 17 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2024 Kt200 from ecuhelp Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Studebeker 89 Опубликовано 17 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2024 17 хвилин назад, Tonyracing81 сказав: нет только бензин, нет сжиженного газа Alora inizia controlare le alberi di gamma , poi compensatore idraulico. Se tutto apposto. Comincia smotare la testata. E poi racolta a noi, che sucesso. E non dimenticare dire almeno Grazie , tutti che ti auitano dui. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tonyracing81 1 Опубликовано 17 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 17 марта, 2024 13 минут назад, Studebeker сказал: Alora inizia controlare le alberi di gamma , poi compensatore idraulico. Se tutto apposto. Comincia smotare la testata. E poi racolta a noi, che sucesso. E non dimenticare dire almeno Grazie , tutti che ti auitano dui. Я писал спасибо много раз, и если я иногда пропустил это, прошу прощения. Я уже замерил компрессию, в 4 цилиндре компрессия небольшая. еще раз спасибо по поводу ГБЦ, думаю и надеюсь, что дело не в прокладке, температура всегда хорошая и жидкость не расходует, когда менял масло, следов жидкости в извлеченном масле не было Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Studebeker 89 Опубликовано 17 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2024 9 хвилин назад, Tonyracing81 сказав: Я писал спасибо много раз, и если я иногда пропустил это, прошу прощения. Я уже замерил компрессию, в 4 цилиндре компрессия небольшая. еще раз спасибо по поводу ГБЦ, думаю и надеюсь, что дело не в прокладке, температура всегда хорошая и жидкость не расходует, когда менял масло, следов жидкости в извлеченном масле не было Fai test pneumatico sul quarto cilindro. Cosi lo vedi dove perde l'aria. Collettore entrata o ushita. Cosi capishi che valvola rimasto aperta, o bruciata. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tonyracing81 1 Опубликовано 17 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 17 марта, 2024 11 минут назад, Studebeker сказал: Fai test pneumatico sul quarto cilindro. Cosi lo vedi dove perde l'aria. Collettore entrata o ushita. Cosi capishi che valvola rimasto aperta, o bruciata. Извините, что проверяю шины, я выдуваю воздух из свечи зажигания, верно? и чтобы увидеть откуда течет, надо разбирать головку блока цилиндров? Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Studebeker 89 Опубликовано 17 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2024 14 хвилин назад, Tonyracing81 сказав: Извините, что проверяю шины, я выдуваю воздух из свечи зажигания, верно? и чтобы увидеть откуда течет, надо разбирать головку блока цилиндров? Спасибо 👍 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gagauz91 151 Опубликовано 17 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2024 21 час назад, Volf542 сказал: Купите Io terminal он прекрасно клонирует Bosch 1.5.5. На Корса С с мотором 1.2 не было вроде блока 7.6.2. Были. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tonyracing81 1 Опубликовано 17 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 17 марта, 2024 1 час назад, Studebeker сказал: 👍 К сожалению, именно этого мне и не хотелось делать 😔 grazie Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tonyracing81 1 Опубликовано 12 мая, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 12 мая, 2024 Привет всем, не было времени написать раньше, однако я разобрал ГБЦ и нашел изношенный клапан, заменил его и выполнил работу, теперь машина в идеальном рабочем состоянии. Chytka и bahtiyor 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
