pain1908 0 Опубликовано 15 марта Поделиться Опубликовано 15 марта Доброго дня! Опишу ситуацию- после прикуривания севшего аккумулятора авто, перестал работать блок КК полностью, автоэлектрик прочитав ошибки (ошибка В2600-55 и U1000-01) вырезал все CAN конекторы, однако без эффекта. По осциллографу, сигнал есть, по блоку климата все исправно. Вынесен вердикт- слетела конфигурация с блока BCM и требуется либо перепрописать блок (обновить конфигурацию) или менять сам блок, замок руля и еще что-то на 50 т\р (но это со слов людей которые этим занимаются). Браться никто не хочет из-за боязни положить BCM. Может у кого есть опыт или мысли как можно выйти (правильнее) из этой ситуации, а может кто и готов заняться решением данной проблемы в Москве или МО? Заранее спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yurec21 23 Опубликовано 15 марта Поделиться Опубликовано 15 марта 2 минуты назад, pain1908 сказал: Доброго дня! Опишу ситуацию- после прикуривания севшего аккумулятора авто, перестал работать блок КК полностью, автоэлектрик прочитав ошибки (ошибка В2600-55 и U1000-01) вырезал все CAN конекторы, однако без эффекта. По осциллографу, сигнал есть, по блоку климата все исправно. Вынесен вердикт- слетела конфигурация с блока BCM и требуется либо перепрописать блок (обновить конфигурацию) или менять сам блок, замок руля и еще что-то на 50 т\р (но это со слов людей которые этим занимаются). Браться никто не хочет из-за боязни положить BCM. Может у кого есть опыт или мысли как можно выйти (правильнее) из этой ситуации, а может кто и готов заняться решением данной проблемы в Москве или МО? Заранее спасибо! А причём тут блок климата и замок руля и остальное? Там вроде связи нет. Пробовать заливать конфиг если доступно, если нет, менять блок климата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pain1908 0 Опубликовано 15 марта Автор Поделиться Опубликовано 15 марта 2 часа назад, yurec21 сказал: А причём тут блок климата и замок руля и остальное? Там вроде связи нет. Пробовать заливать конфиг если доступно, если нет, менять блок климата Про замок руля говорят люди которые занимаются заменой блока BCM на другой (так по телефону сказали)), Так вот в том-то и проблема, что заливать конфиг можно только оригинальным дилерским оборудованием, а прежде чем звонить дилерам я решил выяснить что у них вообще спрашивать (что от них потребуется) и как им объяснить это правильно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 342 Опубликовано 15 марта Поделиться Опубликовано 15 марта 1 час назад, pain1908 сказал: что у них вообще спрашивать А у мастеров ничего спрашивать не нужно. Загоняете нерабочую машину, забираете рабочую, рассчитіватесь за работу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pain1908 0 Опубликовано 16 марта Автор Поделиться Опубликовано 16 марта 23 часа назад, Malina сказал: В 15.03.2024 в 16:01, pain1908 сказал: что у них вообще спрашивать А у мастеров ничего спрашивать не нужно. Загоняете нерабочую машину, забираете рабочую, рассчитіватесь за работу. Так в 2х местах уже машина побывала, в первом месте поменяли сам климат на торпеде, во 2м вырезали can шины. А результата по прежнему нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pain1908 0 Опубликовано 30 марта Автор Поделиться Опубликовано 30 марта Доброго времени суток! Может кому-то будет полезно узнать, эпопея с блоком климата решилась банально просто- дилерским оборудованием произвели конфигурацию блока и все заработало, сказали что с таким после прикуривания сталкиваются впервые. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
