SprinterMD 0 Опубликовано 9 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2018 Да, и тормоз и ручной вкл, буду разбирать полностью изик, как поченю его напишу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dobosch 0 Опубликовано 9 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2018 Часто из-за не соблюдения требований условий иль ошибки срубается адаптация .Ручник на панели горит ? Тормоза лампы основные целы и светятся ? При запуске прокачки со сканера привод ходит?Либо ошибки фатальные есть. 1 час назад, SprinterMD сказал: Да, и тормоз и ручной вкл, буду разбирать полностью изик, как поченю его напишу Погодь разбирать ,проверь всё ещё раз. Задний модуль если нет ламп тормоза (Основных ,отключены ,перегорели)отключает эл.цепь тормоза ,не будет проводить обучение.Но раз по вилкам включения адаптация прошла ,не твой случай. Запусти прокачку - если моторчик крутится ,поршень ходит? Ошибок нет .Значит не в блоке проблема . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SprinterMD 0 Опубликовано 9 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2018 Моторчик изика качает давление, лампы все проверили, работают. Заметил ещё такой момент, когда колеса вывешены то при вкл режима А на селекторе колеса крутятся и при нажатие педали газа растут обороты и вместе с ними и скорость, но как отпускаю машину с домкратов то машина просто стоит на месте и только обороты растут. Как так? Весь мозг вынесла мне эта машина. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dobosch 0 Опубликовано 9 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2018 В ручном режиме переключения передач только первая скорость ? Вторая не включается ? Ошибка по адаптации точки схватывания сцепления ? Других ошибок нет ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SprinterMD 0 Опубликовано 9 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2018 В мануал режиме не работает только А,R,N Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dem@n 29 Опубликовано 11 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2018 столкнулся с меривой и опкомом, благо на тему здесь наткнулся, maxisys pro четко отработал, машина ушла, спасибо.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pas-sever 52 Опубликовано 11 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2018 Тоже воевал с меривой и опком. Дня два убил пока отправил. Вредная капризная тачка , или оборудование нужно правильное. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kyubi52669 0 Опубликовано 17 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2018 Autocom четко все делает, что не знает как, еще и пошагово все объясняет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pas-sever 52 Опубликовано 17 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2018 Автоком на мериве адаптацию правильно делает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dobosch 0 Опубликовано 18 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2018 7 часов назад, pas-sever сказал: Автоком на мериве адаптацию правильно делает? Я лично не смог адаптировать точку схватывания ни на мериве , ни на корсе. Ошибка по адаптации сцепления всегда активна и не трётся ,изик в аварии . По астрам и вектрам ,зафирам ,вроде всё успешно проходит на точка схватывания отодвигает на максимальное расстояние (по датам) .Если новое сцепление ,то пойдёт . Пробовал делать всеми версиями автокома ,делфи,опус + WOW . Ест ещё автобосс VCS ,получше адаптирует по кан ,меривы и корсы не помог .Там идёт по "К" линии обучение . Но это вы и сами знаете . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pas-sever 52 Опубликовано 18 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2018 Вот и я про это. Почему и удивило что автоком делает. Тема то про мериву. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diedm 13 Опубликовано 18 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2018 В 06.11.2015 в 11:28, check74 сказал: Использовал все описанные методы мне не помогло.Но путем проб и ошибок вывел собственный танец с бубном. Итак ВНИМАНИЕ!!! Как провести адаптацию OP-COM? Запускаем адаптацию OP-COMом следуем инструкциям,и теперь самое главное в момент когда появляется сообщение о успешной адаптации нужно быстро выключить зажигание,сделать это нужно очень быстро,потому как после появления сообщения через пару секунд адаптация обнуляется.Как я это выяснил? Кому интересно пишите в личку. До этого адаптировал кучу разных авто и все на ура с первого раза,но вот МЕРИВА попила моей кровушки))) Что же касается WOW Autocom Delphi они не делают адаптацию по K-Line только по CANу а у меривы как и у старых корс связь идет именно по K-Line. Спасибо, добрый человек. У того, кто внимательно читает обязательно получится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LAIN-TIAN 0 Опубликовано 10 января, 2019 Поделиться Опубликовано 10 января, 2019 Всем привет.вопрос по ASTRA H Z16XER 2005 года.поменяли щётки в моторчике сцепления.Движок заводится.передачи включаются.НО включается сразу режим А4 Сканером op com адаптация точки касания не проходит.подключил автоком через программу wow 4.15.3.прокачали сцепление.обучили коробку.точку касания и всё работает отлично.пока не заглушишь двигатель.после всё опять рычаг с N на A и сразу A4.Где ошибка? Делаю заново адаптацию точки касания и всё работает пока не выключить зажигание. Хозяин говорит до поломки один раз было что сразу включался режим A4. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LAIN-TIAN 0 Опубликовано 10 января, 2019 Поделиться Опубликовано 10 января, 2019 Сделал и сканером op com адаптацию точки схватывания.сразу выключал зажигание после процедуры и как положено.ничего не помогает.Самое интересное.что после включения зажигания на дисплее N высвечивается только после нажатия на тормоз. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
с а н я 1 Опубликовано 11 января, 2019 Поделиться Опубликовано 11 января, 2019 заучивание параметров кпп сделайте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LAIN-TIAN 0 Опубликовано 12 января, 2019 Поделиться Опубликовано 12 января, 2019 7 часов назад, с а н я сказал: заучивание параметров кпп сделайте Я не видел такой процедуры в программе.как сделать заучивание параметров кпп? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
с а н я 1 Опубликовано 12 января, 2019 Поделиться Опубликовано 12 января, 2019 должна быть отдельная процедура, делаю другим оборудованием, там 2 процедуры заучивание параметров кпп и адаптация точки схватывания. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DCpowering 175 Опубликовано 12 января, 2019 Поделиться Опубликовано 12 января, 2019 Бывает что сцепу уже менять надо и не спасет ни адаптация ни заучивание ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LAIN-TIAN 0 Опубликовано 12 января, 2019 Поделиться Опубликовано 12 января, 2019 4 минуты назад, с а н я сказал: должна быть отдельная процедура, делаю другим оборудованием, там 2 процедуры заучивание параметров кпп и адаптация точки схватывания. В какой программе есть процедура заучивания параметров коробки передач. А обучение кпп это не тоже.что заучивание параметров кпп? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
с а н я 1 Опубликовано 12 января, 2019 Поделиться Опубликовано 12 января, 2019 да оно самое Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Neasov 0 Опубликовано 27 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2020 Уважаемые знатоки, вторую неделю бьюсь лбом о стену, машина Opel Corsa C, поменял Изитроник на роботе, сделал прокачку тормозной жидкости, обучение геометрии коробки, адаптацию точки схватывания, машина поехала. ПРоехав 1-5 км, при интенсивном тормажении происходит заклинимаение в полувыжатом состоянии изитроник примерно на 10.23мм по показаниям опкома, при этом команда от выдвинуть сцепу на 17.12мм. Но изик сцепу не двигает пока не отключишь зажигание и не включишь его обратно, при повторном включении зажигания изик задвигает шток сцевы на 1мм, при нажатии на тормоз, чтобы завести машину выдвигает на 17.12мм и машина заводится и едет, до рандомного момента с торможением или остановкой, после чего процедуру приходится повторять. Может кто сталкивался подскажите, уже не знаю, с чем бороться, сцепление, корзину и выжымной менял 10т км назад, изитроник поменял только по тому, что думал, что он клинит и в моем старом щетки менялись раза 3. Единственное на что грешу, что перепускает манжета главного цилиндра сцепления на изике, так как его не менял. Буду рад, любым советам и мыслишкам.... А да дополню предыдущее сообщение, при движении машины, сцепа выдвинута примерно на 9.2мм есть небольшое проскальзывание сцепления 5-20оборотов при оборотах двигателя 1100, это на 1-2 передаче на третьей и более передачах выход штока 3-6мм, так должно быть и время от времени на ровных оборотах, выход штока меняется во время движения на одной передаче... А так же температура сцепления по опкому поднимается за 100градусов, и привод изитроника горячий.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wasilichw 0 Опубликовано 29 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2020 В 06.11.2015 в 11:28, check74 сказал: Использовал все описанные методы мне не помогло.Но путем проб и ошибок вывел собственный танец с бубном. Итак ВНИМАНИЕ!!! Как провести адаптацию OP-COM? Запускаем адаптацию OP-COMом следуем инструкциям,и теперь самое главное в момент когда появляется сообщение о успешной адаптации нужно быстро выключить зажигание,сделать это нужно очень быстро,потому как после появления сообщения через пару секунд адаптация обнуляется.Как я это выяснил? Кому интересно пишите в личку. До этого адаптировал кучу разных авто и все на ура с первого раза,но вот МЕРИВА попила моей кровушки))) Что же касается WOW Autocom Delphi они не делают адаптацию по K-Line только по CANу а у меривы как и у старых корс связь идет именно по K-Line. Однозначно работает ! + Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Victor_Ostrovsky 0 Опубликовано 12 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2021 On 11/6/2015 at 8:28 AM, check74 said: Использовал все описанные методы мне не помогло.Но путем проб и ошибок вывел собственный танец с бубном. Итак ВНИМАНИЕ!!! Как провести адаптацию OP-COM? Запускаем адаптацию OP-COMом следуем инструкциям,и теперь самое главное в момент когда появляется сообщение о успешной адаптации нужно быстро выключить зажигание,сделать это нужно очень быстро,потому как после появления сообщения через пару секунд адаптация обнуляется.Как я это выяснил? Кому интересно пишите в личку. До этого адаптировал кучу разных авто и все на ура с первого раза,но вот МЕРИВА попила моей кровушки))) Что же касается WOW Autocom Delphi они не делают адаптацию по K-Line только по CANу а у меривы как и у старых корс связь идет именно по K-Line. Просто, искренне благодарен за такой дельный совет! Мне удалось решить проблему с Vauxhall Meriva 2009 следуя вашей рекомендации! Как только возникнет возможность добавить +1 в репутацию, обязательно сделаю! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VIK7771970 1 Опубликовано 13 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2022 это все хорошо но вот столкнулся с магнети марели и получил секасс ....опком .автоком и все остальное кроме теч2 не делают. теч 2 адаптирует передачи доходит до точки схватывания 170 сек чтото делает потом просит включить выключить авто и вылетает в ошибку .......програми рование не удачно. прокачивал раз 10 сцепу без результата ребут и все.авто жены не комерческий вариант корса д .1.3DTH ЕСТЬ МЫСЛЬ ПРОШИВКУ С КАЛИБРАМИ ПО КОРОБКЕ ПОДКИНУТЬ НЕ СТАЛКИВАЛСЯ С ТАКИМ ЗВЕРЬКОМ. ПОМОГИТЕ ЕСЛИ КТО В ТЕМЕ это все хорошо но вот столкнулся с магнети марели и получил секасс ....опком .автоком и все остальное кроме теч2 не делают. теч 2 адаптирует передачи доходит до точки схватывания 170 сек чтото делает потом просит включить выключить авто и вылетает в ошибку .......програми рование не удачно. прокачивал раз 10 сцепу без результата ребут и все.авто жены не комерческий вариант корса д .1.3DTH ЕСТЬ МЫСЛЬ ПРОШИВКУ С КАЛИБРАМИ ПО КОРОБКЕ ПОДКИНУТЬ НЕ СТАЛКИВАЛСЯ С ТАКИМ ЗВЕРЬКОМ. ПОМОГИТЕ ЕСЛИ КТО В ТЕМЕ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
