Tonyracing81 1 Опубликовано 10 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2024 Buonasera a tutti, sono nuovo iscritto e mi scuso se non ho trovato la sezione presentazioni. Espongo il mio problema, ho una scenic 2 1.5 dci 106 cavalli anno 2005 codice motore k9kp732 che per errore è stata cancellata la uch con ddt4all e non mi legge più la chiave di accensione, come potrei risolvere? Oppure, se sostituisco tutto il kit (centralina motore+la centralina uch+il lettore chiave+chiave +bloccasterzo) usati tutti dalla stessa auto della rottamazione, devo inserire qualche codice oppure l'auto le legge in automatico e potra accendersi? Ringrazio anticipatamente chiunque può aiutarmi Allego una foto di esempio del kit centraline... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dem4enkosv87 50 Опубликовано 11 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2024 Если вы поменяете все комплектом, тогда вам ничего больше не нужно, главное чтобы ключ карта была, и это был один комплект. Ещё вариант обучить ваш much, но вам нужен код😉 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tonyracing81 1 Опубликовано 11 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 11 марта, 2024 Buongiorno e grazie per aver risposto. Basta che prendo tutto il kit da unìaltra macchina uguale alla mia, stesso modello, anno, oppure deve combaciare perfettamente le centraline con i codici identici, sia prodotto che firmware? "Un'altra opzione è allenarti molto, ma hai bisogno di un codice", in cosa consiste? questa è la mia uch, modello 8200525384 S118400150D Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tonyracing81 1 Опубликовано 11 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 11 марта, 2024 buonasera, le foto sopra sono della mia centralina uch, è possibile sostituirla con il kit 1 o il kit 2 senza inserire ulteriori codici? posso montare uno di questi kit e l'auto funzionerebbe senza flashare niente? grazie kit 1 Oppure kit 2? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tonyracing81 1 Опубликовано 12 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 12 марта, 2024 Per favore, qualcuno potrebbe aiutarmi? grazie milla Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Studebeker 89 Опубликовано 12 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2024 18 хвилин назад, Tonyracing81 сказав: Per favore, qualcuno potrebbe aiutarmi? grazie milla Se prendi tutto li kit del centralina motore, uch, blocca sterzo, carta del acensione, e tutto questo comletamente devi montare al tuo auto. Il machina deve partire. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tonyracing81 1 Опубликовано 12 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 12 марта, 2024 Ok, grazie, non importa cambiare anche il box fusibili vicino alla batteria? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lemantovi4 43 Опубликовано 12 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2024 1 час назад, Tonyracing81 сказал: Ок, спасибо, а не имеет ли смысл еще и блок предохранителей возле аккумулятора поменять? В данном блоке нету иммо. Иммо в uch, защелке, моторнике. Замена всех этих блоков и автомобиль заведеться. Но возможно будут ошибки т.к vin в родных блоках останеться родной Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tonyracing81 1 Опубликовано 12 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 12 марта, 2024 1 час назад, lemantovi4 сказал: Non ci sono immo in questo blocco. Immo in uch, chiavistello, motore. Sostituisci tutti questi blocchi e l'auto partirà. Ma potrebbero esserci degli errori perché il vin nei blocchi originali rimarrà originale Una volta montati tutti questi, posso inserire in mio vin con ddt4all? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tonyracing81 1 Опубликовано 12 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 12 марта, 2024 Una volta montati tutti questi, posso inserire in mio vin con ddt4all? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tonyracing81 1 Опубликовано 13 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 13 марта, 2024 8 часов назад, Tonyracing81 сказал: Una volta montati tutti questi, posso inserire in mio vin con ddt4all? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tonyracing81 1 Опубликовано 14 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 14 марта, 2024 В 13/3/2024 в 07:53, Tonyracing81 сказал: Buongiorno, una volta montati tutti questi, devo inserire in mio vin con ddt4all oppure non serve? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
