vanek!!! 60 Опубликовано 9 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2024 Приветствую коллеги! Авто 17г. в АКПП весит постоянная ошибка u1126 неверные данные от ecm о снижении крутящего момента. Собственно вопрос может есть у кого ниссановский мануал по данной ошибке. Что-то esm на данное авто не смог найти, да и не было как-то раньше в этом необходимости т.к. пользовался всегда реношными. По ним кстати предлагает проверить кан от tcu до ecm, что было сделано в первую очередь. да и если бы там были проблемы то связи с tcu не было вообще т.к. связь идёт через двигатель Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yurec21 26 Опубликовано 10 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2024 17 часов назад, vanek!!! сказал: Приветствую коллеги! Авто 17г. в АКПП весит постоянная ошибка u1126 неверные данные от ecm о снижении крутящего момента. Собственно вопрос может есть у кого ниссановский мануал по данной ошибке. Что-то esm на данное авто не смог найти, да и не было как-то раньше в этом необходимости т.к. пользовался всегда реношными. По ним кстати предлагает проверить кан от tcu до ecm, что было сделано в первую очередь. да и если бы там были проблемы то связи с tcu не было вообще т.к. связь идёт через двигатель В Ниссановском мануале по этой ошибке тоже проверить связь ЕСМ и ТСМ и схема, больше ничего. А там случаем ПО в ЕСМ не от мкпп? TM.pdf vanek!!! и CarOren56 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vanek!!! 60 Опубликовано 10 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 10 марта, 2024 27 минут назад, yurec21 сказал: В Ниссановском мануале по этой ошибке тоже проверить связь ЕСМ и ТСМ и схема, больше ничего. А там случаем ПО в ЕСМ не от мкпп? TM.pdf 1.73 MB · 1 загрузка спасибо! ну да тоже самое. софт вроде от акпп HW7908R_7909R_SW7911R такой стоит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yurec21 26 Опубликовано 10 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2024 12 минут назад, vanek!!! сказал: спасибо! ну да тоже самое. софт вроде от акпп HW7908R_7909R_SW7911R такой стоит А сравнили со стоком? Может отключи чего некорректно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vanek!!! 60 Опубликовано 10 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 10 марта, 2024 сток заливал все тоже самое Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vanek!!! 60 Опубликовано 10 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 10 марта, 2024 В общем сам лоханулся когда заливал сток ошибки не смотрел т.к. спираль не потухла. Сегодня ещё раз записал норм прошивку и ошибка ушла правда спираль все равно горит хотя по статусам в ддт не должна, но это уже другая история) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yurec21 26 Опубликовано 10 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2024 2 часа назад, vanek!!! сказал: В общем сам лоханулся когда заливал сток ошибки не смотрел т.к. спираль не потухла. Сегодня ещё раз записал норм прошивку и ошибка ушла правда спираль все равно горит хотя по статусам в ддт не должна, но это уже другая история) Спираль не только из-за ДВС ошибок может гореть. А так если стереть все ошибки и прокатиться, думаю причина спирали прояснится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vanek!!! 60 Опубликовано 12 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 12 марта, 2024 В 10.03.2024 в 21:50, yurec21 сказал: Спираль не только из-за ДВС ошибок может гореть. А так если стереть все ошибки и прокатиться, думаю причина спирали прояснится Спираль горит из-за tcm проверено отключением провода управляющего ей, но по статусам в ддт не должна да и ошибок нет даже после нескольких км поездки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yurec21 26 Опубликовано 12 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2024 6 часов назад, vanek!!! сказал: Спираль горит из-за tcm проверено отключением провода управляющего ей, но по статусам в ддт не должна да и ошибок нет даже после нескольких км поездки А спираль так и горит? Сам ТСМ без следов окисления? Он же в коробе в подкрылке стоит, встречал после дтп попадание воды по стыку и через сапун Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vanek!!! 60 Опубликовано 15 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 15 марта, 2024 В 12.03.2024 в 14:30, yurec21 сказал: А спираль так и горит? Да и следы водички на блоке имеются, но клиента это не волнует он вообще без верхнего дк ездит) нужно было просто решить вопрос с ошибкой в акпп Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
