chester88 0 Опубликовано 7 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2024 Доброго дня. Нужна помощь с блок sim271de20 и мотором 271.860. Данные моторы шли с несколькими вариантами 115 hp (156л/с) , 135hp(184л/с) и 150hp(204л/с).Блоки на данных авто тоже стоят одинаковые . Как можно через ведьму сделать из 135 -150hp. Блок разблокирован , но при выборе именно 150 цезарь не дает изменить калибровки . При заливке в блок софта от 150 hp блок остается в будут режиме. Как можно победить данное явление . Или это только с помощью сторонних программаторов возможно сделать combloader , bitbox .заранее спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ortamol 116 Опубликовано 7 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2024 Слейте калибры кессом и дайте заказ калибровщику, 50$ и вы в шоколаде. По этому блоку сделает @Rusik UA Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chester88 0 Опубликовано 7 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 7 марта, 2024 Я понимаю что так можно . Просто хотелось разобраться как это можно сделать заменой софта . Но спасибо . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dragon012 175 Опубликовано 7 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2024 156 и 184 разные моторы, не смотря на то что оба 271 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chester88 0 Опубликовано 8 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 8 марта, 2024 14 часов назад, dragon012 сказал: 156 и 184 разные моторы, не смотря на то что оба 271 Да согласен . Но 184 и 204 вроде как одинаковые . Вт отсюда и возник данный вопрос . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dragon012 175 Опубликовано 10 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2024 В 08.03.2024 в 06:12, chester88 сказал: Да согласен . Но 184 и 204 вроде как одинаковые . Вт отсюда и возник данный вопрос . да это один в один, даже по софту это видно, записать можно но это гемор со сменой класса мощности, проще тоже самое сделать под загрузчик Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
COSANOSTRA 135 Опубликовано 10 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2024 53 минуты назад, dragon012 сказал: да это один в один, даже по софту это видно, записать можно но это гемор со сменой класса мощности, проще тоже самое сделать под загрузчик там нет никакого гемора, если понимать что делать, могу предположить что делаете ведьмой через Pastru, в одном из этих слагаемых и заключается ваша ошибка, где скрин с перечисленными индентами из Vediamo? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chester88 0 Опубликовано 10 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 10 марта, 2024 37 минут назад, COSANOSTRA сказал: там нет никакого гемора, если понимать что делать, могу предположить что делаете ведьмой через Pastru, в одном из этих слагаемых и заключается ваша ошибка, где скрин с перечисленными индентами из Vediamo? Да делаю ведьмой , вы правы, но не через pastru . Имеется sd connect , заливал через него И вот если посмотреть то для повышения мощности нужно записать файл 2719034806 - это 150 hp , но после записи данного файла блок остается в будет . Может я что то не совсем так делаю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
COSANOSTRA 135 Опубликовано 10 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2024 2 часа назад, chester88 сказал: Да делаю ведьмой , вы правы, но не через pastru . Имеется sd connect , заливал через него И вот если посмотреть то для повышения мощности нужно записать файл 2719034806 - это 150 hp , но после записи данного файла блок остается в будет . Может я что то не совсем так делаю то есть вы меняете только блок 2? Я вас верно понял? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chester88 0 Опубликовано 11 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 11 марта, 2024 7 часов назад, COSANOSTRA сказал: то есть вы меняете только блок 2? Я вас верно понял? Нет меняется первый и второй блок. Загрузчик не трогается . Ну это как я понял Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
