Схемы на авто американского рынка USA cars
Agent Den
Перейти к решению Решено midos,
1 час назад, midos сказал:
Снова злосчастный Траверси.
Помогите плиз схемой включения полного привода.
Chevrolet Traverse LT 2019
1GNEVHKW6KJ234395
Rear Differential Lock.pdf
Добрый день. Возможно кто-то может помочь с схемой подключения жалюзи и датчика температуры на малибу 2020.г.в.
Интерес представляет распиновка провода с фотографии.
1G1ZC5STXMF051374
5 часов назад, malaha сказал:
1G1ZC5STXMF051374
посмотри внутрь датчика номера контактов там обычно подписаны
на вид какая то странная схема, но проверь по ней
Engine Controls (Powertrain Management) - ALLDATA Repair.pdf
Здравствуйте, опять Траверси.
Прошу схему "Computer Data Lines", не выходит на связь ЭБУ полного привода, питания все есть, с CANом немного непонятно.
1GNEVHKW6KJ234395
Благодарю!
5 минут назад, midos сказал:
1GNEVHKW6KJ234395
Благодарю!
Computer Data Lines (Information Bus) - ALLDATA Repair.pdf
  • 3 недели спустя...
11 часов назад, midos сказал:
Здравствуйте, снова Траверси.
На этот раз прошу схемы подогрева сидений (управление климатом) и насосом омывайки лобового стекла (управление стеклоочистителями).
Буду очень признателен.
1GNEVHKW6KJ234395
Wiper_Washer - Front Wiper_Washer Circuit (Wiper and Washer Systems) - ALLDATA Repair.pdf Seats - Front Heated Seats Circuit (W_ Ventilation) (Seats) - ALLDATA Repair.pdf Seats - Front Heated Seats Circuit (W_O Ventilation) (Seats) - ALLDATA Repair.pdf
1 час назад, EviCar сказал:
Ищу схему передних парктроников и головного света Volvo XC90 2021
YV4BR0CK3M1766054
Спасибо
Headlights (Headlamp) - ALLDATA Repair.pdf
  • Agent Den открыл тема
  • 2 недели спустя...
помогите пожалуйста сервисной документацией по устройству и функционированию пневмоподвески на GMC YUKON 2023 AT4
да и вообще бы все что есть на этот авто в плане технической документации
4 часа назад, khanty123 сказал:
все не нет возможности отправить а вот электросхемы пожалуйста, определитесь с неисправностью чтобы вам помочь
ну а также если читали рекомендации то хотя бы нужен вин код чтобы не тратить время на поиски и ценить труд коллег
4 часа назад, Agent Den сказал:
вин скинул в личку. ошибок нет, но проблема заключается в том, что запаздывает по скорости заполнения левая передняя стойка, и при скорости так же сдувает, официалы дистанционно говорят нужна калибровка, но как её делать правильно ни кто не знает. мне бы принципы функционирования и порядок адаптации если такое есть конечно.
ну и еще вопрос, адаптер фд-кан на сколько обязателен для работы с этим авто?
34 минуты назад, khanty123 сказал:
1GKS2 а дальше верно ? перепроверьте вин
адаптер обязателен если требует, я так понимаю аутель ? многие функции не поддерживаются или просто может не выполнить без него
по шагам в сканере все делается
Automatic Level Control Description and Operation (Suspension Control ( Automatic - Electronic )) - ALLDATA Repair.pdf
Здравствуйте, помогите со схемами для nissan rogue? Ошибка "P18AC PARKING ACTUATOR RELAY". При чем все работает, коробка едет и все переключается, мелькает только на приборке "vct malfunction".
Нужна схема ТСМ и РСМ
Nissan Rogue 2021
5N1AT3BB9MC710803
Спасибо!
5 часов назад, midos сказал:
Nissan Rogue 2021
5N1AT3BB9MC710803
Спасибо!
Shift Interlock
Shift Interlock - Shift Interlock Circuit (Transmission and Drivetrain) - ALLDATA Repair.pdf Motor Relay - Component Inspection (Shift Actuator Relay A) - Shift (Electric Shift Control Module) (ALL Diagnostic Trouble Codes ( DTC )) - ALLDATA Repair.pdf Motor Relay - DTC Diagnosis Procedure - Shift (Electric Shift Control Module) (ALL Diagnostic Trouble Codes ( DTC )) - ALLDATA Repair.pdf Motor Relay - DTC Description - Shift (Electric Shift Control Module) (ALL Diagnostic Trouble Codes ( DTC )) - ALLDATA Repair.pdf Transmissions - A_T Circuit (Transmission and Drivetrain) - ALLDATA Repair.pdf Engine Controls (Powertrain Management) - ALLDATA Repair.pdf
Помогите пожалуйста со схемой проводки первого ДК Шевроле Малибу 1.5б 2016г висит ошибка 0132 высокое напряжение. Висит 1.93в
Agent Den здравствуйте!
У нас снова проблема на GMC YUKON AT4 2023, в мокрую погоду пассажирская подножка начинает принимать среднее положение, выдвигается и задвигается как будто проблема с концевиком двери. Но на приборной панели все двери закрыты. По диагностике ошибок нет, подножки оригинал. Посетить меня на диагностику во время глюков пока не получилось у хозяина. Могу попросить вас описание работы системы, как на примере системы подвески ранее?
Всем дорогих работ и хороших клиентов)))
повторю
схемы могу предоставить только после корректного вин кода и рынка Америки иные рынки поддержки нет!!!
вин код прописывайте пожалуйста корректно и только буквами, цифрами (не фото) сюда или в личку, экономим свое и коллег время.
из за разницы часовых поясов не всегда ответ могу дать оперативно, для постоянных знакомых в личке сообщу телеграмм.
Спасибо за понимание!
6 часов назад, khanty123 сказал:
схематически возможно это, без вин кода и если это араб не получится точных схем
ALLDATA Repair.pdf
Здравствуйте.ищу електросхему управления акпп для Lincoln MKC 2.0Т 2016 года.
5LMCJ1C99HUL24247
Зарание спасибо!
48 минут назад, Пакайола сказал:
5LMCJ1C99HUL24247
Зарание спасибо!
В 10.06.2025 в 18:07, Agent Den сказал:
повторю
спасибо, а можно еще по этому авто описание работы системы или блока управления подножками, мы бы понять при каких условиях что делает эбу, есть такая возможность? вин в личку написал, возможно под escalade пробьется
23 минуты назад, khanty123 сказал:
вин не бьется
условия смотрите в сканере (двери, зажигание, концевики капота и тд) там же все по кану он собирает от туда и плясать..
В 05.03.2024 в 15:04, Agent Den сказал:
По возможности могу помочь схемами или другой информацией на авто американского рынка, обращайтесь!
Всем удачи в ремонтах 👍
Добрый день, если есть возможность помочь со схемой системы кондиционирования ШЕВРОЛЕ КОРВЕТ 2021г, не приходит сигнал на клапан расположенный в компрессоре, компрессор включается, ошибок нет. Но система не работает.
1 минуту назад, Едвард сказал:
кузов С8  VIN 1G1YC2D40M5112494
  • Последние посетители   2 пользователя онлайн
