dimaka_ua 125 Опубликовано 1 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2024 Заменил блок ABS, предыдущий после того как залило водой разьем, начал глючить не видит датчики колес и нет нормальной связи с блоком двигателя. Блок с разборки, на нем написано механика, пока просто подкинул на разъем, ошибки по датчикам ушли, но есть ошибка по неверной кодировке и датчику ускорения (не адаптирован) . Пытаюсь перекодировать его для автомата, LAUNCH (сервер LVS) после выбора всех нужных параметров сообщает, что "программирование невозможно". Номера по бошу на блоках идентичные, 0265951861. Вопрос, это я что-то не так делаю, LAUNCH не справляется, или блок с механики не станет на автомат? Или только Lexia справится? Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 766 Опубликовано 1 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2024 13 минут назад, dimaka_ua сказал: Заменил блок ABS, предыдущий после того как залило водой разьем, начал глючить не видит датчики колес и нет нормальной связи с блоком двигателя. Блок с разборки, на нем написано механика, пока просто подкинул на разъем, ошибки по датчикам ушли, но есть ошибка по неверной кодировке и датчику ускорения (не адаптирован) . Пытаюсь перекодировать его для автомата, LAUNCH (сервер LVS) после выбора всех нужных параметров сообщает, что "программирование невозможно". Номера по бошу на блоках идентичные, 0265951861. Вопрос, это я что-то не так делаю, LAUNCH не справляется, или блок с механики не станет на автомат? Или только Lexia справится? Что-то делаете не так. Возможно только онлайн и то, не факт что 100% получится. Либо дилеры, либо ко мне, но у меня дорого. P.S. Про лаунч и прочую китайскую ебулду забудьте! ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 501 Опубликовано 1 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2024 1 час назад, dimaka_ua сказал: Номера по бошу на блоках идентичные, 0265951861 Можно попробовать тогда по дампам, из родного в донора залить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimaka_ua 125 Опубликовано 17 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 17 марта, 2024 Краткий итог, без подробностей: Сделал ту же операцию на родном блоке тем же лаунчем, после чего блок пришел в чувство, крышку заклеил обратно, приняты меры к недопущению попадания воды в разъем, машина уехала, две недели полет нормальный. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
