vdv3 0 Опубликовано 28 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2024 Мужики, куда копать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
piter200 131 Опубликовано 28 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2024 В сторону ближайшего СТО )) master8607 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alekstan26 1 Опубликовано 28 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2024 Поддержу. Как спросили, так и ответили. Можно подумать, что все коды неисправностей у нас в мозгах заложены. Вы не соизволили описать проблемы и, к тому же, что успели проверить, посмотреть и т.д. CarOren56 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vdv3 0 Опубликовано 29 февраля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 29 февраля, 2024 На приборной панели высвечивается ошибка "неисправность RAB". Отвалился адаптивный круиз-контроль, предотвращение столкновений, выход из полосы. Сканирование показало ошибки, указанные в теме. К сожалению, не получается вставить скрины сканера. Выдает ошибку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrei_black 4 Опубликовано 29 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 29 февраля, 2024 Начинать копать с датчика давления B2809 VDC ABNORMAL C1742 WHEEL CYLINDER PRESSURE SENSOR DTC detecting condition: A fault is detected if the condition that supply voltage for the fluid pressure sensor is out of normal judgment range continues for predetermined time. A fault is detected if the communication status of fluid pressure sensor is abnormal. A fault is detected if the data of fluid pressure sensor is abnormal. A fault is detected if the offset value of fluid pressure sensor signal exceeds a predetermined judgment value. A fault is detected if a difference between fluid pressures for the wheels exceeds a predetermined judgment value. A fault is detected if master cylinder pressure and fluid pressures for the wheels exceed predetermined judgment values master8607 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
