Alpine ua 319 Опубликовано 28 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2024 Всем привет. поделитесь схемой моторного - пропал + на 18 ноге. Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autal 0 Опубликовано 28 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2024 Если мне память не изменяет то это черный провод? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Razvedka 158 Опубликовано 28 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2024 разьем: Т94/18 ---- расходомер воздуха(питание) и он же на предохранитель SC21 5A в блоке бортовой сети , все идет черным проводом 0,75 Chytka 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 319 Опубликовано 28 февраля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2024 1 минуту назад, autal сказал: Если мне память не изменяет то это черный провод? да Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autal 0 Опубликовано 28 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2024 99 процентов скрутка под водительским или пассижирским сидением сгнила. Точно не помню. Старый тарантас. Выходит с салона под капот потом под панелью и иет куда то под сидение. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 319 Опубликовано 28 февраля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2024 Только что, Razvedka сказал: разьем: Т94/18 ---- расходомер воздуха(питание) и он же на предохранитель SC21 5A в блоке бортовой сети , все идет черным проводом 0,75 все верно. но он в обрыве. немогу найти его там несколько черных проводов. в блоке предов проблема или обрыв. хотел бы точно знать. поэтому прошу схему- с какой ноги выход с блока предов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Razvedka 158 Опубликовано 28 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2024 почту давай , файлы не грузятся разьем Н3 седьмая нога на блоке бортовой сети Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autal 0 Опубликовано 28 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2024 Поднимай сидушки. Там скрутка вроде из 3х проводов. Какого хрена так сдклали я хз. Причем к концу косы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Razvedka 158 Опубликовано 28 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2024 три скрина на почте 14-контактный разьем Т14е-(Н3) -А- разьем А , он на другой стороне блока ( по рисунку) Alpine ua 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 319 Опубликовано 28 февраля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2024 27 минут назад, autal сказал: Поднимай сидушки. Там скрутка вроде из 3х проводов. Какого хрена так сдклали я хз. Причем к концу косы Та как-то далеко через сидуху в мотор -немцы ещё те жлобы, столько проводки зря пускать) Это в лт35, наверное так Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autal 0 Опубликовано 29 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 29 февраля, 2024 Я был такого же мнения, пока не разобрал половину машины. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autal 0 Опубликовано 29 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 29 февраля, 2024 Чем закончилось то? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autal 0 Опубликовано 29 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 29 февраля, 2024 Хоть бы плюсиков повтыкали за подсказки))) в тишину куда то ушли Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 319 Опубликовано 29 февраля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 29 февраля, 2024 Под сидением водителя ничего не нашёл, под сидением пассажира только проводка на датчик ремня безопасности, и преднатяжитель ремня. Где-то в салоне связка есть, пред- 18нога ЭБУ и расходомер воздуха, не нашел, но нашел в моторном в чулке переходе с салона/моторный отсек реле противоугонное, оно и размыкало цепь. Выкинул его, все спаял в термоусадку на клей, и отдал авто. Всем спасибо. Тема закрыта. Juvelir 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
