peugeot 308
dizelchip
здравствуйте коллеги. есть возможность опредилить номер сигнатуры флеша по данным епром блока BSI.??
96 640 590 80 02   V05.01 281201930C  NS0639531
BSI04EV K04-00  190100 BOOT281020836-4 HARD 281193483C...етот номер неточно-затерт...
EPROM 95128
не могу отредактировать тему  и  неприкрепляется дамп епрома...че за фигня
глюк сервака что ли...
и скрин не прикрепляется...
Думаю, что епром не поможет. У Вас какое оборудование для чтения флеш? Какая у Вас задача?
не знаю какой флешь залить... може кто поможет опредилить сигнатуру по дампу епром...
залью китайским абриком...если не смогу у коллеги есть IO Terminal ... но  надо знать какой номер залить...
попробовал прикрепить файл - и опять не получается...пишет ошибка загрузки файла...
задача- оживить авто... сдох после просадки аккума...
Наверняка Вы уже работали с этим блоком абриком. Теперь считывайте флеш ио терминалом. Выкладывайте. Может у меня что найдётся для восстановления.
obdstar 100  простой тетрис востанавливает без проблем по обд, если есть что писатть.
если китай "абриком" то бекап еепрома точно должен быть.
китай абрик подключи и посмотри иденты
китай абрик еще не подключал-не нахожу от него обд шнур... епром слил но не прикрепляются вложения...
попробуйте кто нибудь прикрепить сюда дамп - или сервак глючит или моя винда.
я открыл тему на DgitalKaos  в разделе иммо и прикоепил туда дамп епром.
почему здесь не прикрепляется-не понимаю...
Делал справку для себя, как идентифицировать флеш, считанную ио терминалом.Как идентифицировать BSI04EVK0хх по считанному IO Terminal.txt
Тоже не удалось прикрепить.
Сейчас попробую на DgitalKaos.
23 часа назад, dizelchip сказал:
Сигнатура в HEX содержится во флэши в строке 8000. В еепром не видел.  Жаль файлы не прикрепляются, но можно глянуть здесь
7 часов назад, vodyanoi сказал:
Согласен с коллегой. Абрик иденты покажет даже если BSI завален в boot.
Спасибо за инфу... поеду к соседям подключусь терминалом в бенче...обд кабель от абрика не нахожу...
файлы так и не прикрепляются...
37 минут назад, vasil1975 сказал:
завален в boot.
так у меня из за просадки аккумы весь цирк...еще неизвестно выйдет на связь или труп...на ногах проца и на кане шивилений нет...
36 минут назад, dizelchip сказал:
Спасибо за инфу...
Для этого существует зеленая стрелочка
37 минут назад, dizelchip сказал:
Abrites показывает иденты блока даже, когда блок труп программно. Он же заливает флэш тоже, когда блок труп. Флэш нужна с правильной сигнатурой и CS все шивеления на CAN появятся. Вот тут все в очередной раз разжевывал с картинками.
10 часов назад, Gev_27 сказал:
А с eeprom все точно норм?
по моему мнению норм.    файлы так и не прикрепляются...вот на каосе епром...
проверьте может и побитый но вроде норм...
https://www.digital-kaos.co.uk/forums/showthread.php/1073416-Peueot-308-BSI-flash-need
у колег по цеху нет лицензии на ети блоки под I/O Terminal .
собираю кабель на абрикос...
  • 3 недели спустя...
И снова здравствуйте. Залить флешь своим прибором не получилось...не открывается меню с пежо\ситроен...Помогли коллеги...
Всем помогавшим Огромное СПАСИБО !!! плюсики немогу раздавать пока... флеш прилагаю...номер сигнатуры 40.AD скачал на Dig.Caos
Тему закрыл.
JCI_BSI_40AD.rar
  • dizelchip закрыл тема
