Рено Логан2 АКПП
Добрый день. Может кто сталкивался логан2 АКПП не выходит на связь. Сам блок живой(проверен на дастере) питание и шина CAN то же целые. Остается моторный блок... Было ли у кого такое?.. Шина там своя между моторником и акпп.
Так а на дастре выходит на связь?
32 минуты назад, DDav сказал:
Если блок от другой машины и софт не совпадает, связи с ним не будет. Точнее будет, но через другой VIN. Бывает даже ЭБУ номер в номер, а софты отличаются. Ну или проверяйте контакты. Как вариант подключить его на столе. Это несложно.
Блок родной. В том то и дело. Сняли и поставили кпп и все... ЭБУ моторника на связи. На другой машине ЭБУ АКПП ставили он то же на связи. В моторнике - не верные данные от АКПП.
1 час назад, Vadim Bogat сказал:
Да на дасторе блок на связи... Вот и думаю про ЭБУ ДВС...
DTC хоть какие в моторнике?
15 минут назад, Vadim Bogat сказал:
DTCC10187 неверные данные
Значит дело в контактах. При чём тут моторный?!
Моторный не причём.Тут с автоматом проблема. Но что-бы знать что надо глубже лезть в диагностику. По крайней мере посмотреть напряжение питание датчиков.
осмотрите внимательно разъем акпп, встречал не раз западание пина на самом разъёме Блока Акпп
также массы подождите на этом разъеме
Добрый день. Всем спасибо за советы и помощь. Авто запустил. Проблема оказалась в пинах на разъеме блока АКПП. Хозяин до меня туда щупом тестера тыкал и разжал пины...
Только что, Дмитрий Белгород сказал:
Классика жанра! )
Этот тип пинов, что на блоке АКПП этого авто, делает голову чаще всего.
они же моросят на катушках, они же горят на фарах и фонарях.
Видишь такой пин - поджимай при проблемах.
