Valvetronic на EP6 не проходит адаптацию.
Приветствую! Проблема на машине Peugeot 207 1.4 EP6. Машина завелась, начала не ровно работать. Во время езды двигатель перешел в аварийный режим. Приехал во двор, считал ошибки Р1025 Р1030 Р1062.
машина отказывается заводиться.
проверил моторчик вальватроника, он живой и как новый, от аккума проверил отлично крутится. Проводку прозвонил от мотора до ЭБУ, все в норме. В ручную крутил до упора в одну и другую сторону никак не заводится. Сегодня вскрыл ЭБУ (MEV 17.4)визуально все живое, никаких следов неисправностей. Устал не знаю куда копать все форумы обыскал, но так и не пойму в чем дело. Подскажите если кто сталкивался🙏куда копать?
Эндоскоп в цилиндры,смотреть клапана все ли ходят? Могут два подвиснуть...ер6 это та еще песня
Еще раз было маслом по цилиндрам,кое как раскачал такую ,завелась! А так если валветроник не ходит
Машина едет по дроселю..ну да туповата но едет,а у Вас машина была горячей вот и ехала,остыла зазоры
Не те и не заводится
Признаюсь я новенький совсем в этом деле, эндоскопа нету. Как то по-другому возможно достоверно проверить открываются или нет. И как эндоскопом смотреть правильно? Смотреть потом крутить моторчик и опять смотреть?
Забудьте про моторчик..валветроника,нужно посмотреть камерой не висят ли клапана ,это если в цилиндр опустить камеру
То можно увидеть как клапана ходят..,но судя по всему Вам в сервис без обид..Система валветроник улучшает работу мотора
Но не стопорит! И без него она поедет ..не заводится как? Совсем нет вспышек? Или пыхтит иногда схватывает но не работает?
Вообще никакой реакции, ни разу не схватывает . А точно, забыл добавить что поменял все свечи и катушки( светски лежали новые а катушки две неисправны были). Сейчас есть искра и топливо в рампе тоже проверял, давление есть.
  В 25.02.2024 в 20:26, kawamiha сказал:
Показать
На самом деле хочу сам разобраться, так как однозначно хочу заниматься автоэлектрикой. И тут вот проблема сама пришла ко мне) хочу победить любыми способами.
Если искра есть,и не схватывает смотрите свечи,сухие или чуть мокрые? Затем в параметрах оборот дв.есть? Если искра бензин есть,то точно с Грм системой не порядок..должна хотя бы схватывать..
Лексии,диагбокса нет понимаю?
Завтра еще раз откручу проверю все. Есть мультимарочник Autel ds900bt.
Сегодня вставил шестигранник в моторчик, друг грустил а я рукой проверял, после нескольких оборотов стартером(6-7) мотор начал крутиться, примерно на несколько полных оборотов. Почему не хочу пока лезть в мотом, так как машина на твоем ходу приехала, не кажется что так сразу могло все там выйти из сторон чтобы вообще прям не заводиться)
  В 25.02.2024 в 19:43, VoltDetective сказал:
1.4 EP6.
Показать
Не может быть)
Проверяйте крайние упоры положения моторчика валветроника по сканеру, если ЭБУ не видит их, то возможно не будет заводится, или работать в аварии ( педаль в пол - не набирает обороты). При этом адаптации не пройдут.
Да наверное ЕР3, ошибся)
  В 25.02.2024 в 21:07, Volf542 сказал:
Показать
 Не совсем понял. Машина не схватывает даже, вы имели ввиду когда заведется? Или при диагностике педаль в пол?
Обучение механизма проходит при включении зажигания, если система не поймет, где упоры крайних положении ошибки будут висеть. Вы моторчик снимали?
Да снимал, червяк как новый, моторчик отлично работает от акб. К его работоспособности нет нареканий. Рукой прокручивается до упора и в одну и в другую сторону.
