BMW X1 E84 2.0D N47 CAS
pcichas
Привет. BMW х1 механика второй день не могу разобратся.
Зажигание включается.
Ошибок  в CAS и ECM нету,
Педали Clutch, brake работают, положение нейтральной передачи видит.
Но CAS не включает стартер, если держать педаль Clutch и быстро нажимать СТАРТ стартер срабатывает на долю секунды.
Подавал плюс на реле стартера которое находится в CAS, авто заводится.
проделанные работы:
Решил заменить CAS клонировал, без изменений.
Вернул обратно прошивку донора, изменил только ISN оригинала, без изменений.
Нужен пинок мыслей, спасибо
CAS dump:
FLASH.bin EEPROM.bin
Силовой плюс на кас приходит, не пропадает при прокрутке?
Если перемкнуть 21 и 22 пины запуск есть?
Масса на двигателе впорядке?
11 минут назад, karel сказал:
Подавал плюс на реле стартера которое находится в CAS, авто заводится. Если перемкнуть 21 и 22 пины запуск есть
В FRM не оригинальной VIN номер, иза этого может блокировать стартер?
3 часа назад, pcichas сказал:
Нет
продолжение следует....
обновил с помощсу ISTAP, ошибок ноль.
ок нету стартера, авто через 22 пин заводится. на холостых работает идеально, заметил последовательность,  есле медленно нажимать то глохнет, но если короткими в пол то мохет незагохнуть и набирать обороты.
один нюанс связан ли он с проблемой на силовом кабеле на магнитолу нету +12в.?
cas терминалы в норме?
7 часов назад, hasant сказал:
Marş kilidini ista d kullanarak sıfırlamayı veya orijinal ayarlara sıfırlamayı denediniz mi?
"Пробовали ли вы сбросить блокировку стартера с помощью ista d или сбросить ее на исходные настройки?"
yes
ISTAD проводил сброс блокировку стартера, не помогло.
В 24.02.2024 в 14:45, pcichas сказал:
проделанные работы:
CAS dump:
FLASH.bin 2 MB · 0 загрузок EEPROM.bin 4 kB · 0 загрузок
Какое положение нейтрали на МКПП ? Пробовали заеодировать запуск без нажатия педали ?
Если у вас в руках есть нормальная диагностика, значит и есть все ответы на выши вопросы.
Статус KL50 при запуске какой ?
24 минуты назад, Nick-tex сказал:
50%
25 минут назад, Nick-tex сказал:
0 V
Проблема в модуле центрального шлюза, поменяйте его и запустите с кодом, не заморачивайтесь.
4 минуты назад, hasant сказал:
центрального шлюза
начал искать  клемму  30g которая идет на аудио, аудио нету 12в. F14 0V.
АВТО С старт стоп.
АС / DC КОНВЕРТЕРА НЕТУ ФИЗИЧЕСКИ.
по схемам он должен управлять 30g терминалом если авто с старт стоп .
но если посмотреть схему без старт стоп 30g терминал управляется по другому.
7 минут назад, hasant сказал:
центрального шлюза,
это блок за бардачком?
менял
14 минут назад, pcichas сказал:
50%
0 V
Что такое 50% ?
Если KL50 - 0 при нажатии кнопки  Start-stop значит стартер крутить и не должен. Ищите причину почему не разрешен запуск.
Все остальное (блок света, магнитолла и тому подобное не причем !!!)
В той части, где находится переключатель включения/выключения фар, за перчаточным ящиком со стороны водителя, зажигание не включает зажигание, потому что оно не посылает второе электричество, оно закодировано и вы не сможете его запустить. не редактируя голосовые коды, я пытаюсь объяснить это, мой друг.☺️
Обычно модуль поставляется с двумя разными сокетами, напишите мне в личку, и я пришлю вам схему того, где именно он находится.
1 минуту назад, Nick-tex сказал:
Что такое 50% ?
показание нейтральной передачи
думаю что с старт стоп что то натворили
3 минуты назад, pcichas сказал:
Проверь комплектацию и кодировку CAS
И VIN номер дай
6 минут назад, Nick-tex сказал:
И VIN номер дай
WBAVN32000VP52948
WBAVN32000VP52948
11 год ДоРест ни о какой системе старт стоп и речи идти не может. Видимо с кодировками у вас полный кавардак, и ни о какой правильной работе не может быть и речи. Верни авто в сток по VIN номеру и закодируйте как положено. Думаю на этом вопрос будет решен
ISTAP ДЕЛАЛ REPROG
2 минуты назад, pcichas сказал:
ISTAP ДЕЛАЛ REPROG
А есть уверенность что ни кто до вас не подправил комплектацию или временной критерий ?
ista p недостаточно, коды FA на нем программируются по собственному номеру шасси, для этого нужно сначала закодировать машину под текущий номер шасси, так что это не имеет смысла.
9 минут назад, Nick-tex сказал:
VEHICLE ORDER изменил без старт стоп, провел кодинг всех блоков, 30г терминал не появился
2 минуты назад, hasant сказал:
как это сделать? объясните пожалуйста
Увы у вас нет понимания как работает ISTA-P
2 минуты назад, Nick-tex сказал:
ну да нету потому и прошу помощь
