Audi A3 8V 2017г.в ошибка B200FF0
iliynalex
Всем добрый вечер, столкнулся с такой ошибкой в блоке тормозной системы, все остальные блоки ошибки были удалены( машина после не большой аварии) ошибку не удаляется, в инете нашел что у людей были после чиповки в блоке эку, и в рулевой встрачалась, а вот в тормозной системе не нашел. я так понимаю это программный сбой системы блока, как можно его исправить, сильно не пинайте давно не работал по авто электрикой, но изучать пытаюсь постоянно .
это прошить надо блок абс, так как ошибка висит с системе тормозов, просто этого еще не делал((((( как его можно прошить и где взять для него прошивку, спасибо огромное.
поделитесь пожалуйста если у кого есть прошивкой FL_5Q0614517CG 0643
1 час назад, iliynalex сказал:
FL_5Q0614517CG_0643.frf
1 минуту назад, nawwizard сказал:
Спасибо, можно в личку, не хватает пока прав(((((
Добрый всем день, нужна помощь в кодировке блока 5Q0614517CG 0643 кодировки с начала не было полной, после прошивки блока теперь 00000000, буду очень блогадарен VIN WAUZZZ8V9JA008964
В 17.02.2024 в 00:00, iliynalex сказал:
Dziękuję, czy mogę wysłać Ci wiadomość na PW, nie mam jeszcze wystarczających uprawnień(((((
Ja mam jak chcesz
Audi files
https://mega.nz/file/jxdVkSzC#mZ7_PZ6vHa53aqKICfZtN67FCEynGJfdL_rzoE140Dw
or
FL_5Q0614517CG_0643_KD.frf
2 часа назад, zenek_19 сказал:
Ja mam jak chcesz
Audi files
Dzięki, ale teraz muszę zakodować blok, jeszcze nigdzie go nie znalazłem.
 сильно не пинайте, так как много лет не работал с этим,подскажите, на драйве нашел фото с кодировками, какой код или оба нужно вводить в одис сервис ? спасибо за помощь
или эта, один блок но кодировки почему-то разные
Вот лейблы от Васи и vag-com. Вставь их в программы и будет тебе твоя кодировка
5Q0-907-379-IPB-V1.clb 5Q0-907-379-IPB-V1.lbl
От нового Васи
5Q0-907-379-IPB-V1.xml
9 минут назад, vasv23 сказал:
спасибо огромное, можно в личку, так как пока не могу скачивать и подойдут они в одис? я пока не во всем разобрался учу читаю, сильно не пинайте и куда их в одисе нужно вставить?
Да установи ты ломанный vag-com и положи LBL в папку Labels и она автоматом пропишет твою кодировку
В Одисе через Самодиагностику а не Диагностика  два раза щелкаешь на блок ABS и будет Адаптация или Кодировка.
В Одисе муторно и долго все руками вбивать надо если нет поддержки текстового файла. А Вася и vag-com сам составляет кодировку из лейбла. Только надо логин ввести. Подбирай из этих: 11966 ,25004,40168,20103,40304,15081
вообщем дело закончилось одис онлайн, не один код который нашел на просторох не лег, тему можно закрывать.
