iliynalex 7 Опубликовано 16 февраля Поделиться Опубликовано 16 февраля Всем добрый вечер, столкнулся с такой ошибкой в блоке тормозной системы, все остальные блоки ошибки были удалены( машина после не большой аварии) ошибку не удаляется, в инете нашел что у людей были после чиповки в блоке эку, и в рулевой встрачалась, а вот в тормозной системе не нашел. я так понимаю это программный сбой системы блока, как можно его исправить, сильно не пинайте давно не работал по авто электрикой, но изучать пытаюсь постоянно . IMG_E0033.MOV Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 435 Опубликовано 16 февраля Поделиться Опубликовано 16 февраля Одис в помощь https://carmasters.org/topic/55383-b200ff0-ошибка-внутренняя-неисправность-тигуан-2/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
iliynalex 7 Опубликовано 16 февраля Автор Поделиться Опубликовано 16 февраля это прошить надо блок абс, так как ошибка висит с системе тормозов, просто этого еще не делал((((( как его можно прошить и где взять для него прошивку, спасибо огромное. поделитесь пожалуйста если у кого есть прошивкой FL_5Q0614517CG 0643 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 409 Опубликовано 16 февраля Поделиться Опубликовано 16 февраля 1 час назад, iliynalex сказал: это прошить надо блок абс, так как ошибка висит с системе тормозов, просто этого еще не делал((((( как его можно прошить и где взять для него прошивку, спасибо огромное. поделитесь пожалуйста если у кого есть прошивкой FL_5Q0614517CG 0643 FL_5Q0614517CG_0643.frf Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
iliynalex 7 Опубликовано 16 февраля Автор Поделиться Опубликовано 16 февраля 1 минуту назад, nawwizard сказал: FL_5Q0614517CG_0643.frfНедоступно Спасибо, можно в личку, не хватает пока прав((((( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
iliynalex 7 Опубликовано 19 февраля Автор Поделиться Опубликовано 19 февраля Добрый всем день, нужна помощь в кодировке блока 5Q0614517CG 0643 кодировки с начала не было полной, после прошивки блока теперь 00000000, буду очень блогадарен VIN WAUZZZ8V9JA008964 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zenek_19 4 Опубликовано 19 февраля Поделиться Опубликовано 19 февраля В 17.02.2024 в 00:00, iliynalex сказал: Dziękuję, czy mogę wysłać Ci wiadomość na PW, nie mam jeszcze wystarczających uprawnień((((( Ja mam jak chcesz Audi files https://mega.nz/file/jxdVkSzC#mZ7_PZ6vHa53aqKICfZtN67FCEynGJfdL_rzoE140Dw or FL_5Q0614517CG_0643_KD.frf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
iliynalex 7 Опубликовано 19 февраля Автор Поделиться Опубликовано 19 февраля 2 часа назад, zenek_19 сказал: Ja mam jak chcesz Audi files Dzięki, ale teraz muszę zakodować blok, jeszcze nigdzie go nie znalazłem. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zenek_19 4 Опубликовано 19 февраля Поделиться Опубликовано 19 февраля no dobra to probuj Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
iliynalex 7 Опубликовано 19 февраля Автор Поделиться Опубликовано 19 февраля сильно не пинайте, так как много лет не работал с этим,подскажите, на драйве нашел фото с кодировками, какой код или оба нужно вводить в одис сервис ? спасибо за помощь или эта, один блок но кодировки почему-то разные Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasv23 25 Опубликовано 19 февраля Поделиться Опубликовано 19 февраля Вот лейблы от Васи и vag-com. Вставь их в программы и будет тебе твоя кодировка 5Q0-907-379-IPB-V1.clb 5Q0-907-379-IPB-V1.lbl От нового Васи 5Q0-907-379-IPB-V1.xml Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
iliynalex 7 Опубликовано 19 февраля Автор Поделиться Опубликовано 19 февраля 9 минут назад, vasv23 сказал: Вот лейблы от Васи и vag-com. Вставь их в программы и будет тебе твоя кодировка спасибо огромное, можно в личку, так как пока не могу скачивать и подойдут они в одис? я пока не во всем разобрался учу читаю, сильно не пинайте и куда их в одисе нужно вставить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasv23 25 Опубликовано 19 февраля Поделиться Опубликовано 19 февраля Да установи ты ломанный vag-com и положи LBL в папку Labels и она автоматом пропишет твою кодировку В Одисе через Самодиагностику а не Диагностика два раза щелкаешь на блок ABS и будет Адаптация или Кодировка. В Одисе муторно и долго все руками вбивать надо если нет поддержки текстового файла. А Вася и vag-com сам составляет кодировку из лейбла. Только надо логин ввести. Подбирай из этих: 11966 ,25004,40168,20103,40304,15081 Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
iliynalex 7 Опубликовано 20 февраля Автор Поделиться Опубликовано 20 февраля вообщем дело закончилось одис онлайн, не один код который нашел на просторох не лег, тему можно закрывать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
