Andron84 0 Опубликовано 16 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2024 Привет всем! историяя такова после установки АКПП забыли прикрепить массу гдето под капотом и авто потеряла ключ ,стоит сига пандора Проверил ключ робит! По диагностики ошибка в блоке RFA 3000,удоляеться, снял блок слил дамп, установил, при синхронизации блоков пишет неисправность иммобилайзера, сделали востановления ключей ключ привязался двери стал открывать закрывать, при нажатии на кнопку старт пишет ключ не обнаружен! Куда копать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg VS 237 Опубликовано 17 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2024 Если ключ к колонке приложить - работает? В рфа Вы просто дамп слили или сделали рфа новым? Juvelir 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexandr81 70 Опубликовано 17 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2024 А сигналка с автозапуском. Мож обходчик какой стоит и мешает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andron84 0 Опубликовано 21 февраля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2024 В 17.02.2024 в 23:38, viktorvv сказал: Если ключ к колонке приложить - работает? В рфа Вы просто дамп слили или сделали рфа новым? Ключ к колонке прикладываешь пишет проверьте ключ, если отнести от колонки пишет ключ не обнаружен, рфа просто сделал клона для всякого случяя но похоже и это не катит, сига пандора без обхочика по кану пашет, отрубал толку нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
