Renault Trafic M9R на электромагнитных форсах
Renault Trafic 2011 M9R на электромагнитных форсах
Имеем ошибку DF896 Регулирования насоса. Отрицательное Отклонения в контуре.
И еще одну DF091 Неверная. информация о скорости.
Уже не одну неделю гадаем как победить эту ошибку, все попытки тщетны.
Подсосы воздуха устранили на подводе
На обратке все переуплотнили
Клапан регулятор единственный на тнвд на новый меняли
Бак снимали чистили
Грушу поменяли
Форсунки не трогали(слив отличный, коррекции близятся к 0)
Идея остается только в том что сам тнвд подсосы создает
У кого какие идеи? буду рад всем вариантам
Проблема вылезает только на ходу. При начале наддува турбины. (2500-3000 rpm) Показатели подачи топлива улетают за 50(а остальных случаях подача прыгает 3-10 ну бывает 20) и мотор падает в аварию и ограничивает мощность или вовсе может заглохнуть. на ходу зажигание переключаешь и с толкача едешь дальше.
Механический насос подкачки на ТНВД,механический ограничительный клапан внутрикорпусного давления в тнвд, внутренняя неисправность самого тнвд . С форсунками не всегда всё однозначно - при проверке на слив на хх всё в допусках, а при резком увеличении подачи топлива обратка больше нормы. Случай редкий ,но не единичный, когда наши топливщики говорят что стенд прошли и должны работать(может халатность или человеческий фактор), а по факту слив по обратке критический ,прям до "отстрела" топлива именно при резкой перегазовке.
4 часа назад, Диментей сказал:
Смотри план у меня такой, отдать тнвд на стенд. т.к. есть некие подозрения на него ибо он был в солярке или пары масла вообще не понятно что это годами на нем накопилось. но был не сухой точно.
И потом с твоих слов смотреть в сторону форсунок? просто форсунки это последнее что хотелось бы вытаскивать из этого двигателя. Буквально сейчас один мотор в разобранном виде лежит умерла пьезаыорсунка... и не одна не вытащилась... 600бар давления прессом и рвет метал форсы как сидели так и сидят.
поэтому на этом пациенте форсунки не трогаем пока что)
Было бы неплохо записать графики давления топлива требуемое\фактическое в момент проявления неисправности
В 16.02.2024 в 13:58, IoldmanI сказал:
Графики ноздря в ноздрю идут. а вот Параметр Подача топлива подпрыгивает свыше 50(из за этого в аварию падает)  при учёте что наддув турбины работает.
Кстати тнвд меняли так что тнвд мимо.
Воздуха нету.
Остались только форсунки, рампа, Эбу Прошивка
Форсунки  снять , проверить  , подтвердить  или переприсвоить кода.  Стенд  для  проверки очень желательно  от Боша  , а не альтернативных производителей
Клапан-регулятор точно единственный? На рампе отсутствует?
Форсунки на стенд, боюсь, там уже нечего будет проверять, сразу другой комплект. С головки Трафика живыми скорее всего не выйдут.
ЭБУ - либо залить/проверить сток, либо подкинуть другой, сделав безиммовым.
Вывесить ведущие колеса с прогазовкой.
Неплохо было бы также проверить реакцию системы ( в т.ч. обратку ) на х.х. при подключенном эмуляторе датчика давления топлива.
  • 3 месяца спустя...
В 29.02.2024 в 09:56, Nik1958 сказал:
А как  проверить  форсунки на слив,  в динамике , не вытаскивая их из головы?
Можно заглушить обкатку, с форсунок снять обкатку и подсоеденить к трубочке и к шприцу 20кубрвому
В 14.02.2024 в 01:06, micq сказал:
Бак снимали чистили
Грушу поменяли
Так нашли причину? Я столкнулся с таким же, только я с помощью пшикалки быстрий старт завожу, и потом еду норм всё,  но в любой момент она может тупа заглохнуть и всё с начала
  • 2 недели спустя...
В 16.06.2024 в 22:38, Zheka95 сказал:
В динамике и под нагрузкой- это когда вы подаете давление в рейл около 1600 бар.Создать  такие  условия можно или в движении автомобиля или на стенде. Так что присоединение шприца на 20 кубов не поможет.
и у вас  если авто глохнет в движении, заводится только с эфира - показано  форсунки  проверить хотя бы на слив с обратки
  • Последние посетители   1 пользователь онлайн
