gnoos 56 Опубликовано 13 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2024 Вот не пойму, что я делаю не так... Раньше программа нормально работала, переустановил винду, диск от шнурка не знаю где делся, скачал в интернете 20.4.2, с лоадером, делаю все по инструкции, вставляю лоадер с заменой, а активация не проходит, лицензии нет. Уже и лоадеры разные пробовал, нет лицензии и все. Что я делаю не так шнурок то работает, но некоторые процедуры отказывается делать без лицензии Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasil1975 186 Опубликовано 14 июня Поделиться Опубликовано 14 июня Подниму тему, та же проблема. После переустановки Windows на тот же ноут, та же версия VCDS 20.4.2, тот же шнурок, который раньше работал без проблем, теперь статус лицензии: не действителен/ не активирован. Что я только не делал уже и разные версии VCDS устанавливал и использовал лоудер v1.20 и v 9.2, и прошивал шнурок через VAGCOM EEWrite, обновлял в самой программе VCDS и прошивал Atmega с помощью MiniPro TL866- результат тот же: интерфейс найден, тип Ross- Tech HEX-USB, с авто коннектится, но функционал урезан из- за статуса лицензии. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UNGO 10 Опубликовано 14 июня Поделиться Опубликовано 14 июня лоадер в исключения добавлен? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasil1975 186 Опубликовано 14 июня Поделиться Опубликовано 14 июня Только я в 1 минуту назад, UNGO сказал: лоадер в исключения добавлен? где и в чем добавлять его в исключения? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UNGO 10 Опубликовано 14 июня Поделиться Опубликовано 14 июня в виндоус дефендер если 10, если ниже, то в антивирусе обновлять в программе не желательно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasil1975 186 Опубликовано 14 июня Поделиться Опубликовано 14 июня 5 минут назад, UNGO сказал: в виндоус дефендер если 10, если ниже, то в антивирусе Windows 7 32- разрядная. На этом рабочем компьютере нет интернета, ни антивируса. До переустановки Windows на этом же компьютере, этот же шнурок с такой же версией VCDS работал без проблем. Отличие только в Windows, была какая-то кастрированная версия, а сейчас типа максимальная. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UNGO 10 Опубликовано 14 июня Поделиться Опубликовано 14 июня Установку по инструкции с китайского диска делали?Там после установки не запускаем программу, копируем лоадер в папку с прогой и запускаем с ярлыка этого лоадера Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasil1975 186 Опубликовано 14 июня Поделиться Опубликовано 14 июня 1 минуту назад, UNGO сказал: Установку по инструкции с китайского диска делали?Там после установки не запускаем программу, копируем лоадер в папку с прогой и запускаем с ярлыка этого лоадера Да, вроде все так и делал. Изначально я покупал этот шнурок в году эдак 2017 как Вася диагност версии 18. Потом он внезапно перестал работать. Тогда я перешил FTDI и Atmega и тоже не с первого раза заставил работать с VCDS. Тоже по инструкции что-то не клеилось, а что не помню. Но как то установил и служил он мне верой и правдой лет 6, пока не переустановил Windows. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UNGO 10 Опубликовано 14 июня Поделиться Опубликовано 14 июня на скрине после теста кнопку сохранить нажимали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasil1975 186 Опубликовано 15 июня Поделиться Опубликовано 15 июня 16 часов назад, UNGO сказал: на скрине после теста кнопку сохранить нажимали? Удалось победить. В принципе все по инструкции устанавливаем, единственное, что запустил VAGCOM EEWriteLang в самую последнюю очередь, по сути второй раз, уже даже после того, как интерфейс стал определятся в программе, галочка в чек боксе Autodetect VID/PID далее Russian- RUS далее Write. Только после этого статус лицензии стал зеленым и действителен / активирован. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gnoos 56 Опубликовано 15 июня Автор Поделиться Опубликовано 15 июня У меня кстати, тоже проблема тогда решилась прошивкой шнурка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
