Tschuvak 34 Опубликовано 11 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2024 Коллеги, кто сталкивался блок SIM2-510 чем то можно сделать на данный момент? Lushchic 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2843 Опубликовано 11 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2024 читать блок управления мочевины DCU17 и если сама система ещё не считает остаток пробега на приборной по причине неисправности SCR, то можно решить через перепрошивку блока DCU если отсчёт уже начался, то сперва вам нужно отремонтировать адблю и деактивировать счётчик, либо с помощью дилерского рефлеша моторного ЭБУ, после только делать прошивку в DCU. На sim2k часть логики находиться в моторном и одной прошивкой dcu нет возможности деактивировать санкции, которые применил моторный эбу. shneider, volvomafia, sputnet74 и 3 других 6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tschuvak 34 Опубликовано 11 февраля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2024 Нет, отсчёт до блокировки не идёт. Иногда показывает «проверьте адблю». Ошибки стёр, на дисплее ничего больше не показывает. DCU17 PCM поддерживает вроде если не ошибаюсь? lonqlife 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
inkoga 123 Опубликовано 12 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2024 13 часов назад, Tschuvak сказал: 13 часов назад, Tschuvak сказал: DCU17 PCM поддерживает вроде если не ошибаюсь? да lonqlife 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2843 Опубликовано 12 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2024 13 часов назад, Tschuvak сказал: Нет, отсчёт до блокировки не идёт. Иногда показывает «проверьте адблю». Ошибки стёр, на дисплее ничего больше не показывает. DCU17 PCM поддерживает вроде если не ошибаюсь? В bench 71 модуль Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tschuvak 34 Опубликовано 12 февраля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2024 Может кто подсказать правильное подключение к блоку? В Пцм несколько вариантов, и плюсы на разных контактах Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
infinity 20 Опубликовано 12 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2024 dcu174cp43 NT_BOSCH_DCU17PC43_IROM_TC1724_EGPT_HYUNDAI_1033.pdf Tschuvak 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tschuvak 34 Опубликовано 12 февраля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2024 Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tschuvak 34 Опубликовано 12 февраля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2024 Не подошло, через последнее подключение в мануале пцм сделал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tschuvak 34 Опубликовано 14 февраля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2024 Отдельное спасибо Longlife, за прошивку, всё работает отлично. lonqlife 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
