Alex112233 1 Опубликовано 5 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2024 Пригнали в работу w163 Проблема такова, при запуске сначала запускался, включал ближни Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 189 Опубликовано 5 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2024 А теперь при запуске сначала включает ближний, а потом запускается? MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex112233 1 Опубликовано 5 февраля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2024 1 минуту назад, Alex112233 сказал: Пригнали в работу w163 Проблема такова, при запуске сначала запускался, включал ближни Проблема такова, что изначально при запуске двигатель подхватывал обороты, включал ближний и сразу глох, спустя 20-30 попыток запускался и работал нормально позже все усугубилось, зажигание не включается, стартер не крутит пропаял блок ААМ, ставлю, все заработало, ошибок нет на следующее утро проверяю, все то же самое, блок аам не выходит на связь, зажигание не включается (если принудительно запускаю реле k12, есть запуск, постоянно горит ближний и больше ничего по бортести не работает Заменил AAM на такой же, все по номерам, но проблема осталась Оставляю машину на час, она засыпает и все снова повторяется Нацелен сейчас пересмотреть всю моторную can шину, не могу найти где can сплиттер ее Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex112233 1 Опубликовано 6 февраля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2024 Дело немного продвинулось, can ложится при подключении крайнего разьема блока AAM на 4 Пина (в нем только один пин, голубой провод) если отключить этот разьем, все вроде бы адекватно работает, но в схемах не могу найти назначение этого пина Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_cv 94 Опубликовано 7 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2024 ML400 CDI 163128 AAM похоже на сирену сигналки Wiring diagram of all activity module (AAM).pdf Wiring diagram of all-activity module (AAM)as of 1.9.02.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex112233 1 Опубликовано 8 февраля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2024 Да, это была сирена, каким-то боком она ложила всю шину) Спасибо!) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
