paveldor 7 Опубликовано 21 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2015 Авто: "Приора" 2010. После поворота руля в крайнее левое положение при возврате обратно глухой удар в стойке со звоном пружины, при этом при повороте вправо гайка стойки вместе со штоком не прокручивается вокруг оси, а при повороте влево всегда прокручивается, получается что она всегда сама крутится против часовой стрелки (гайка вместе с её осью), появились стуки на мелких кочках, гайка другой стойки при этом никуда не крутится и к ней претензий нет. Машиной владею недавно, история неизвестна, пробег 100 т.км. Я так понимаю, необходима замена стойки и опорного подшипника. Вопрос: не разберётся ли стойка на ходу???? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
solig 59 Опубликовано 21 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2015 Родные стойки у них жесткие СААЗовские. не очень хорошие у всех постукивают. у меня 8-го года была в инете не помню где брал рисунок шайбы вытачивал и ставил, вроде лучше было особенно когда лежачего полицейского проежаешь. поменяй на STARNER нормальные разборные стойки..да и 100 тыч пробега многовото для стоек.лучше поменять! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chip 28 Опубликовано 21 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2015 Я так понимаю, необходима замена стойки и опорного подшипника. ???? Ага , опорник развалился... Только почему на этом форуме, а не на автоладе например найти уже кучу готовых ответов под этот вопрос? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Inet_7 0 Опубликовано 8 января, 2017 Поделиться Опубликовано 8 января, 2017 Не разберется, люди годами так ездят) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimas 11 Опубликовано 25 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2017 нужно менять 052, _____ и enteran 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SheremetevEgor 2 Опубликовано 28 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2017 В 08.01.2017 в 20:35, Inet_7 сказал: Не разберется, люди годами так ездят) ну это да, хотя потом какие последствия могут быть... _____ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jango 0 Опубликовано 25 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2018 Если еще и в сторону уводит, тогда нужно на 3д регулировку загонять Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
plaster 12 Опубликовано 7 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2018 там неправильно верхний опорный подшипник стойки иногда ставят. лучше глянуть картинку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladamir 0 Опубликовано 31 января, 2019 Поделиться Опубликовано 31 января, 2019 Когда менял опорники стоек , брал селеконовый шланг и натягивал на первые витки пружины сверху на виток и на нижний, после этого проблема с ударом пружины пропала,стойки сааз гранта, пружины бочки приора Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
matur888 0 Опубликовано 2 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2019 Заедь на дефектовку ходовки тебе скажут в чем проблема если спецы нормальные Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
