JurJulMax 0 Опубликовано 2 февраля Поделиться Опубликовано 2 февраля Здравствуйте ! Купил для себя SD connect C4 вместе с ноутбуком, отдал 100тыс рублей. Через лан шнур все работает, но хотелось бы подключаться без проводов. Не могу разобраться выдает ошибку на приборе wlan error 2. Нашел инструкцию в интернете по исправлению, но там нужна программа roahconc4 для сброса IP-адрес LAN и WLAN, которой на компьютере нет и в интернете найти я ее не могу. Вскрыл его и с удивлением обнаружил что там нет ни батареек ни держателя под них, вай фай карта насколько я понял встроенная. Ради всего святого помогите мне подключить эту шайтан машину к вай фаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 284 Опубликовано 2 февраля Поделиться Опубликовано 2 февраля 48 минут назад, JurJulMax сказал: Здравствуйте ! Купил для себя SD connect C4 вместе с ноутбуком, отдал 100тыс рублей. Через лан шнур все работает, но хотелось бы подключаться без проводов. Не могу разобраться выдает ошибку на приборе wlan error 2. Нашел инструкцию в интернете по исправлению, но там нужна программа roahconc4 для сброса IP-адрес LAN и WLAN, которой на компьютере нет и в интернете найти я ее не могу. Вскрыл его и с удивлением обнаружил что там нет ни батареек ни держателя под них, вай фай карта насколько я понял встроенная. Ради всего святого помогите мне подключить эту шайтан машину к вай фаю. При подключении питания в списке доступных точек подключения прибор появляется? 50 минут назад, JurJulMax сказал: программа roahconc4 для сброса IP-адрес LAN и WLAN, которой на компьютере нет и в интернете найти я ее не могу Та не ужели..Может желания нет искать? .Первый запрос и даже на этом форуме нашлось. 17 минут назад, nawwizard сказал: При подключении питания в списке доступных точек подключения прибор появляется? Та не ужели..Может желания нет искать? .Первый запрос и даже на этом форуме нашлось. WoHoConC4 2017 v1.1.exe RoAHConC4 2017 v1.1a.exe LANConC4 2017 v1.2.exe Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AzarOF 314 Опубликовано 2 февраля Поделиться Опубликовано 2 февраля Конкретно в этом приборе WiFi подключается в режиме LAN. Отключить кабель и поискать сеть WiFi. Прибор должен быть в режиме LAN. Файлы выше работать не будут, они для копии оригинала проще говоря. Короче все соединения идут в режиме LAN, только этот режим вы можете конфигурировать, отсатльные режимы вы можете изменять, но это ни на что влиять не будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
JurJulMax 0 Опубликовано 2 февраля Автор Поделиться Опубликовано 2 февраля Достал лан кабель, на компьютере появилась wifi сеть XC4 PLUS_3FB0, ввел пароль 123456789, вроде подключилось. На табло мультиплексор все еще горит WlanError 2. Когда захожу в SDconnect administration выскакивает ошибка как на фото. Чтобы скачать файлы я так понимаю мне нужно заплатить 50$? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 284 Опубликовано 3 февраля Поделиться Опубликовано 3 февраля 11 часов назад, JurJulMax сказал: Достал лан кабель, на компьютере появилась wifi сеть XC4 PLUS_3FB0, ввел пароль 123456789, вроде подключилось. На табло мультиплексор все еще горит WlanError 2. Когда захожу в SDconnect administration выскакивает ошибка как на фото. Чтобы скачать файлы я так понимаю мне нужно заплатить 50$? Винда хоть какая? 11 часов назад, JurJulMax сказал: Чтобы скачать файлы я так понимаю мне нужно заплатить 50$? Нет. Нужно чтобы было от 30-ти полезный сообщений. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
JurJulMax 0 Опубликовано 3 февраля Автор Поделиться Опубликовано 3 февраля Пишет windows 11 pro n Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 284 Опубликовано 3 февраля Поделиться Опубликовано 3 февраля 15 минут назад, JurJulMax сказал: Пишет windows 11 pro n Файлы в личку кинул. За 11 винду не знаю, не использую.У меня по моему такая же идентификация плекса. На 7-ке нужно создавать сетевое соединение компьютеро-компьютер. На 10-ке достаточно ввести пароль вайфай плекса. Вариант задать номер плексу 21 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AzarOF 314 Опубликовано 3 февраля Поделиться Опубликовано 3 февраля Ещё раз по русски. В приборе. который на фото выше, нет стандартной вай фай карты PCMCIA , слота под неё и разъёма тож нет. Поэтому и ошибки на приборе wlan error 2. Режимы вай фай " улица и СТО" в нём работать не будут, соответственно их не настроишь. Внутри этого прибора какой-то вай фай модуль, который транслирует LAN ip адрес и подключен типа параллельно )))) Возможно это сделано по причине отсутствия настроек в Win10 сетевого соединения компьютер-компьютер стандартными способами. Ошибка 749 выскакивает, когда не настроены IP адреса между прибором и компьютером. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 284 Опубликовано 3 февраля Поделиться Опубликовано 3 февраля 2 минуты назад, AzarOF сказал: Ещё раз по русски. В приборе. который на фото выше, нет стандартной вай фай карты PCMCIA , слота под неё и разъёма тож нет. Поэтому и ошибки на приборе wlan error 2. Режимы вай фай " улица и СТО" в нём работать не будут, соответственно их не настроишь. Внутри этого прибора какой-то вай фай модуль, который транслирует LAN ip адрес и подключен типа параллельно )))) Возможно это сделано по причине отсутствия настроек в Win10 сетевого соединения компьютер-компьютер стандартными способами. Ошибка 749 выскакивает, когда не настроены IP адреса между прибором и компьютером. А у меня тогда какой? Волшебный? Идентификация и пароль тот же. При переустановке ксюхи даже LAN кабель не нужно подключать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AzarOF 314 Опубликовано 3 февраля Поделиться Опубликовано 3 февраля Только что, nawwizard сказал: А у меня тогда какой? Волшебный? Идентификация и пароль тот же. При переустановке ксюхи даже LAN кабель не нужно подключать. Как какой ? такой же очередной прибор , в котором сэкономили ещё больше , чем в предыдущих ревизиях ))) Можешь называть его как угодно, хоть волшебный )))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 284 Опубликовано 3 февраля Поделиться Опубликовано 3 февраля 1 минуту назад, AzarOF сказал: Как какой ? такой же очередной прибор , в котором сэкономили ещё больше , чем в предыдущих ревизиях ))) Можешь называть его как угодно, хоть волшебный )))) Не знаю на чем там экономили. Аккумуляторы на месте, По файфаю работает, интервейс DoIP присутствует, при подключении и запуска грузовика дым не пустил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AzarOF 314 Опубликовано 3 февраля Поделиться Опубликовано 3 февраля 6 минут назад, nawwizard сказал: Не знаю на чем там экономили. Аккумуляторы на месте, По файфаю работает, интервейс DoIP присутствует, при подключении и запуска грузовика дым не пустил. Выше написал на чём экономили. Не пустил дым , так это уже хорошо )))) Да и тема не об этом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bermuxa77 85 Опубликовано 21 февраля Поделиться Опубликовано 21 февраля выложите несколько фото обойх сторон PCB в хорошем качестве Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
