dronlik 2 Опубликовано 31 января, 2024 Поделиться Опубликовано 31 января, 2024 Все происходит в движении при ускорении когда переходит на третюю-двигатель напрягается как бы пытаясь включить скорость и сразу же выключает ее а включает-выключает-включает-выключает и т.д., так происходит до того момента, пока я не отпускаю педаль тормоза, нажимаю на педаль газа - обороты растут, машина не едет. Вот вроде бы описал полностью как смог конечно))дайте совет куда копать,ошибок нету,щетки перепаеные,привады включения перебрал,главный заменил,снимали смотрели сцепления выжимной норма Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maloi 10 Опубликовано 31 января, 2024 Поделиться Опубликовано 31 января, 2024 похоже вилкам хана. если с другими передачами все норм. alex24.73 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autoreanimator 18 Опубликовано 31 января, 2024 Поделиться Опубликовано 31 января, 2024 3 минуты назад, dronlik сказал: конечно))дайте совет куда копать Однозначно к мастерам, в авто сервис. Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dronlik 2 Опубликовано 31 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 31 января, 2024 8 минут назад, Maloi сказал: похоже вилкам хана. если с другими передачами все норм. Если плавно набирать скорость доходит до 5 передачи переключения ,при ускорении с первой доходит до третей и как будто на нейтральную скидывает и на педаль не как не реагирует , Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rus07 77 Опубликовано 31 января, 2024 Поделиться Опубликовано 31 января, 2024 Больше смахивает на диск+корзина, пробуксовка на лицо. Может диск по толщине норма, но при этом подгоревший. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ШкодавоД 49 Опубликовано 31 января, 2024 Поделиться Опубликовано 31 января, 2024 Адаптацию кпп делали, проходит нормально? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg VS 237 Опубликовано 31 января, 2024 Поделиться Опубликовано 31 января, 2024 На сто менять комплект сцепы, потом смотреть остальное. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autoreanimator 18 Опубликовано 31 января, 2024 Поделиться Опубликовано 31 января, 2024 11 минут назад, ШкодавоД сказал: Адаптацию кпп делали, проходит нормально? На изике, если толщина диска меньше 17 мм адаптация не пройдёт, в идеале 19 мм должно быть. Величину эту можно увидеть в окне активации (тестировании) привода сцепления, через OP COM. Если меньше 17 мм, диск на замену. 2 часа назад, dronlik сказал: ,щетки перепаеные,привады включения перебрал,главный заменил,снимали смотрели сцепления выжимной норма Щётки какие ставили? Ошибки есть какие нибудь? Прокачивали каким методом? А ещё не плохо было бы модель авто, год и т.д указать т.с. Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
levsha 0 Опубликовано 1 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2024 Попробовать обучить параметры КПП. Если все проходит нормально, то смотреть выжимной и гидравлику. Продуть все трубки, выжимной нормально на них ходит только FTE, все остальное лотерея. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dronlik 2 Опубликовано 1 февраля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2024 13 часов назад, Avtoreanimator сказал: На изике, если толщина диска меньше 17 мм адаптация не пройдёт, в идеале 19 мм должно быть. Величину эту можно увидеть в окне активации (тестировании) привода сцепления, через OP COM. Если меньше 17 мм, диск на замену. Щётки какие ставили? Ошибки есть какие нибудь? Прокачивали каким методом? А ещё не плохо было бы модель авто, год и т.д указать т.с. Корса с. 1.2 2002 7 часов назад, levsha сказал: Попробовать обучить параметры КПП. Если все проходит нормально, то смотреть выжимной и гидравлику. Продуть все трубки, выжимной нормально на них ходит только FTE, все остальное лотерея. 13 часов назад, Avtoreanimator сказал: На изике, если толщина диска меньше 17 мм адаптация не пройдёт, в идеале 19 мм должно быть. Величину эту можно увидеть в окне активации (тестировании) привода сцепления, через OP COM. Если меньше 17 мм, диск на замену. Щётки какие ставили? Ошибки есть какие нибудь? Прокачивали каким методом? А ещё не плохо было бы модель авто, год и т.д указать т.с. Щетки графит нулевого сопротивление,прокачка все чер тех2 ,адаптация норм проходит делал заучения параметров коробки делал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autoreanimator 18 Опубликовано 1 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2024 5 часов назад, dronlik сказал: Щетки графит нулевого сопротивление,прокачка все чер тех2 ,адаптация норм проходит делал заучения параметров коробки делал Графитовые работать не будут, медно-графитовые нужны. И толщину диска в параметрах посмотрите, должна быть больше 17 мм. Ошибок выходит никаких не выдаёт? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yalymka 153 Опубликовано 1 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2024 Щетки поменяны на всех 3-х двигателях ? Не-то некоторые меняют щетки только на движке сцепления . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dronlik 2 Опубликовано 3 февраля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2024 Проблему нашёл,причина датчик холла прокручивался который на моторе большем Мастак и inkoga 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
