Кись 7 Опубликовано 30 января, 2024 Поделиться Опубликовано 30 января, 2024 Доброго дня. Нужна помощь по Audi a3 2005 год. Не могу прописать чип вагкомом. Колбу подготовил как T25 компонент секьюрити записал (оригинальным карпрогом вытащил все данные по обд) Время отстоя при привязке пропало. Но при сохранее пишет на приборке что прописалось 0 ключей из одного. машина заводится работает до отключения главного реле. Может кто помочь как ручками подготовить правильно чип? заранее благодарю D3nsrs 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 345 Опубликовано 30 января, 2024 Поделиться Опубликовано 30 января, 2024 Чем чип подготавливаете ? Чип AUDI CAN ID48 JMA:TP23 (A2) ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sogd 314 Опубликовано 30 января, 2024 Поделиться Опубликовано 30 января, 2024 Да вроде правильно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 345 Опубликовано 30 января, 2024 Поделиться Опубликовано 30 января, 2024 22 минуты назад, sogd сказал: Да вроде правильно Да я ошибся! сори ! Просто там. явно проблема с подготовкой чипа ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 126 Опубликовано 30 января, 2024 Поделиться Опубликовано 30 января, 2024 2 години назад, Кись сказав: Доброго дня. Нужна помощь по Audi a3 2005 год. Не могу прописать чип вагкомом. Колбу подготовил как T25 компонент секьюрити записал (оригинальным карпрогом вытащил все данные по обд) Время отстоя при привязке пропало. Но при сохранее пишет на приборке что прописалось 0 ключей из одного. машина заводится работает до отключения главного реле. Может кто помочь как ручками подготовить правильно чип? заранее благодарю накачка есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vagdroch 15 Опубликовано 30 января, 2024 Поделиться Опубликовано 30 января, 2024 Щиток какой? Может быть там привязка через pin? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кись 7 Опубликовано 30 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 30 января, 2024 чип подготавливал мастеркеем TP25 в чип записывал сразу CS тогда время отстоя не требовалось накачка все есть. приборка из двух плат - 93LC86 на борту A3 2004 VDO 93LC86.bin D3nsrs 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sogd 314 Опубликовано 30 января, 2024 Поделиться Опубликовано 30 января, 2024 проверить цс другими способом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кись 7 Опубликовано 30 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 30 января, 2024 цс принимает - время отстоя пропадает есть еепром и з эбу (пока уехала на иммо офф без понятно стеклоподъёмников) если может кSIMOS 7.1 IMMO-OFF.BINто посмотреть D3nsrs 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adelino fernandes 0 Опубликовано 25 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2024 В 30/01/2024 в 14:54, Кись сказал: CS aceita - o tempo de acomodação desaparece há eeprom e ebu (enquanto eu deixei o immo desligado, obviamente sem janelas elétricas), se puderSIMOS 7.1 IMMO-OFF.BINEntão olhe prepar chip com mini vvdi Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
