MASTER CLASS 993 Опубликовано 28 января, 2024 Поделиться Опубликовано 28 января, 2024 Здравствуйте,нужно оригинальное или хотя поли мене нормальный электросхемы по CAN шини ECM,ABS,BCM и рулевой,заране блогодорен. Из разем ЭБУ двигатель померю сопротивление CAN песконечность,из разема OBD 120 om,ходя 60ом должен,авто не запускается,нет стартера,нет связь с ЭБУ двигателем и ABS,авто с механик коробкой,ручник обычно,не электронни. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autodw.pl 263 Опубликовано 28 января, 2024 Поделиться Опубликовано 28 января, 2024 Из Carmin не подходят? MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 993 Опубликовано 28 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 28 января, 2024 Там нету,только свежие и до лист кодов ошибки только. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autodw.pl 263 Опубликовано 28 января, 2024 Поделиться Опубликовано 28 января, 2024 MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
