W211 привязать радиоканал рыбки
gnoos
Восстановил родной ключ, с родным замки работают. А в китайском ключе наверное таки отвязался радиоканал, потому что частоту он отдает, прибор показывал
Ждём фото отчёт! Если есть! Или что вы сделали! Метод ремонта всем интересно всё в копилку опыта! Столько дней ремонта конечно не целесообразно но это ваш выбор! Проще обнулить ключ оригинал и перепрописать! Либо другой положить в этот замок и забыть!
11 минут назад, Студент с опытом сказал:
Ничего сложного не было- был окислен внутри, промыл, пропаял, заработал. Товарищу не горело, уже месяц ездил железкой открывал. От нас ключники далеко, все в основном в столицу ездят. Я за 5 лет не посчитал рентабельным в моем регионе (городок очень маленький и деревни вокруг) вкладываться в ключное оборудование, уж очень редко обращаются. Так же и с пробегами. Тех же 1500-2000 у.е (например комплект Autel) я на ключах и за несколько лет не отобью у нас
В 29.01.2024 в 18:16, Студент с опытом сказал:
Все верно только есть ключи 315mHz и 433 на самом замке написанно какая частота! Если европа 99% 433mHz
BE ключи умеют менять частоту, а также глючить!, при их стоимости - вообще ну вижу смысла играться с ремонтом, все равно со временем встанет.
В случае у ТС, записать ори ключ (как выше сказали), и отпустить машину!
Вот у людей свободного времени вагон)))
6 минут назад, Nik Makken сказал:
Так я ори ключ восстановил, в черном пластиковом корпусе, с дырками на кнопках ) Купим новый корпус и будет гуд. Ключ сейчас работает оригинальный, который только заводил авто до этого, а теперь и замки открывает. А китайских будет запасной теперь
 записать ори ключ
И нет у меня ключного оборудования вообще, не рентабельно в моем регионе в него вваливать
