Oleg VS 237 Опубликовано 27 января, 2024 Поделиться Опубликовано 27 января, 2024 Fiat Linea 1.3 Multijet МКПП 2012 г.в. Vin: ZFA323 четыре нуля 3204097 В авто умер бцм (nbc 310l.05a 51930543), т.к. блока с таким же номером найти не удалось, спустя месяц поисков хозяином авто было решено ставить хоть что нибудь. И, по возможности, допиливать то что не заработает. На авто не работают: центральный замок (ни радоиоканал ни с салона/личинки), замок багажника, дальний свет (индикация на панели при этом есть). Соответственно ищу электросхемы этих систем для последующего колхозинга) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kerygun 184 Опубликовано 27 января, 2024 Поделиться Опубликовано 27 января, 2024 дальний свет.pdf цз.pdf Oleg VS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim Bogat 165 Опубликовано 27 января, 2024 Поделиться Опубликовано 27 января, 2024 7 часов назад, viktorvv сказал: Fiat Linea 1.3 Multijet МКПП 2012 г.в. Vin: ZFA323 четыре нуля 3204097 В авто умер бцм (nbc 310l.05a 51930543), т.к. блока с таким же номером найти не удалось, спустя месяц поисков хозяином авто было решено ставить хоть что нибудь. И, по возможности, допиливать то что не заработает. На авто не работают: центральный замок (ни радоиоканал ни с салона/личинки), замок багажника, дальний свет (индикация на панели при этом есть). Соответственно ищу электросхемы этих систем для последующего колхозинга) Центральный замок элементарно можно запустить от реле с двуканальным радиоканалом за 10 баксов с двумя пультами.И приколхозить кнопку в салоне от класики для открывания багажника. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вадим1907 62 Опубликовано 28 января, 2024 Поделиться Опубликовано 28 января, 2024 Central.pdf Ligts.pdf Oleg VS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg VS 237 Опубликовано 28 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 28 января, 2024 10 часов назад, Vadim Bogat сказал: Центральный замок элементарно можно запустить от реле с двуканальным радиоканалом за 10 баксов с двумя пультами.И приколхозить кнопку в салоне от класики для открывания багажника. Да примерно так и планируется. На основе решения от СтарЛайн. Есть вариации с отдельным управлением на багажник с пульта. В салоне кнопка и так есть, но я ещё не смотрел можно ли ее тоже использовать. По дальнему свету, хочу взглянуть на схему, т.к. на панели индикатор загорается. Если сигнал на панель идёт не по кану, тогда тоже ничего сложного нету. Нужно глянуть на схемы и назвать человеку ценник. Благо на форуме была тема где описаны подобные проблемы при замене блока и я предупредил хозяина о всех возможных ньансах. 4 часа назад, Вадим1907 сказал: Central.pdf 170.24 kB · 0 загрузок Ligts.pdf 190.54 kB · 1 загрузка Спасибо большое! Даже не ожидал что у Фиата настолько удобные электросхемы) Спасибо Всем большое, очень помогли! Тему закрываю. Вадим1907 и Vadim Bogat 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
