Peugeot 308 '08 Не Заводится
AKA
Peugeot 308 '08
заглохла на ходу и больше не заводится
в BSI висит ошибка 527 связь между блоком управления двигателя и BSI
в моторном висит куча ошибок не стираются
нет искры
давление топлива в норме
проверил все преды
проверил питание и массу на блоке моторного
прозвонил КАН от моторного до БСИ
иногда машина схватывает на 1 сек и все
куда копать ?
Peugeot 308 '08
    А при чем тут иммо ?
Peugeot 308 '08
со слов клиента машина заглохла на ходу а там хз
написал в этот раздел
думаю, что слетела синхра но не уверен
и если снимать с датчиков разъемы то ошибка в моторнике регистрируется но не удаляется, если обратно подключить разъем и стереть ошибки
Накачка есть? Ключи принимаются? Мотор какой?
Из за иммо двиг на ходу не заглохнет. Пробуй скинуть клемму акума. Подробней опиши ситуацию. Сопротивление по САН-у (между собой, на массу....) и амплитуду. И лайв-дату глянь...
накачка есть !
ключ в BSI распознан !
мотор 1.6 !
согласен что из за иммо не заглохнет потому и стал проверять напряжение
клему раз 10 снимали пока проводку прозванивал и BSI снимал на предмет наличия воды
кан на массе не весит могу кинуть минуя АБС времянку для теста
в лайв дате BSI есть еще такой глюк
то запрещен запуск двигателя то потом разрешен меняется хаотично !!!
накачка есть !
мотор 1.6 !
Про абс намек.... Чем диагнозу проводишь? А если обойти абс и отключить, ошибка по связи с абс-ом где всплывет? В бодике и/или моторном?
Какие ошибки в моторном? Какой двигатель? Если EP6, то при отсутствии синхронизации коленвала с распредвалами не заведешь, а валы на конусах .
с АБС не снимал разъем, что даст эта ошибка ? Завтра могу снять но не пойму для чего...
В моторном ошибки почти по всем датчикам их 16 штук там
обороты в лайв дате показывает
двигатель точно не помню но не EP6 точно WXK или что-то в это духе позже посмотрю точнее
     И что ?
     И что ?
завтра попробую времянку кинуть из 2 проводов только от моторника до бси исключив др блоки.
ну мб какой блок срет в кан к примеру !
Должны появиться ошибки и в бодике и в моторном.... сузить направлние поиска косяка. В других блоках нет ошибок по связи? Моторник по КАН-у диагностируется?
MEV17.4
очень распространённая проблемма, проблема в моторнике. Вы что не знаете до сих пор??????????????????????
во всех блоках кроме БСИ и Моторника ошибок нет !
MEV17.4
Читал что есть такое, но первый раз столкнулся лично с такой, потому и хотелось бы проверить все и исключить остальные моменты !
Как лечить моторник если в нем проблема, прошивкой ?
100% утверждать, что БУ сдох утверждать нельзя. Блоки не адекватные - да. Такие как и машины... Было дело с бодиком, но там и по абс трабл был, из за этого и просил ТС исключить из цепи абс и глянуть на появлении ошибок по нему в обе стороны, при этом кан закольцевать. 80% что БУ двиглом глюк, проверить подменой....
обзвонили всех кого могли чтобы подкинуть моторник так и не нашли.
вообщем надо читать проц и править.
Добрый день. Читайте трикор. Потом рабочий софт и виржин.
ну и в продолжение темы и ее заключении,слетел eeprom в моторнике,в дальнейшем был перезалит и привязан.Машина завелась,спасибо друзьям с дилерского центра за предоставленную помощь..
  • 1 год спустя...
Такая же ситуация, где искали рабочую пару флеш епром
  • _____ закрыл тема
