AKA 13 Опубликовано 19 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2015 Peugeot 308 '08заглохла на ходу и больше не заводитсяв BSI висит ошибка 527 связь между блоком управления двигателя и BSIв моторном висит куча ошибок не стираютсянет искрыдавление топлива в норме проверил все предыпроверил питание и массу на блоке моторногопрозвонил КАН от моторного до БСИиногда машина схватывает на 1 сек и всекуда копать ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex47 84 Опубликовано 19 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2015 Peugeot 308 '08заглохла на ходу и больше не заводится А при чем тут иммо ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AKA 13 Опубликовано 19 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2015 Peugeot 308 '08заглохла на ходу и больше не заводится А при чем тут иммо ? со слов клиента машина заглохла на ходу а там хзнаписал в этот разделдумаю, что слетела синхра но не уверен и если снимать с датчиков разъемы то ошибка в моторнике регистрируется но не удаляется, если обратно подключить разъем и стереть ошибки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex47 84 Опубликовано 19 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2015 Накачка есть? Ключи принимаются? Мотор какой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danis11 365 Опубликовано 19 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2015 Из за иммо двиг на ходу не заглохнет. Пробуй скинуть клемму акума. Подробней опиши ситуацию. Сопротивление по САН-у (между собой, на массу....) и амплитуду. И лайв-дату глянь... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AKA 13 Опубликовано 19 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2015 Накачка есть? Ключи принимаются? Мотор какой? накачка есть !ключ в BSI распознан !мотор 1.6 ! Из за иммо двиг на ходу не заглохнет. Пробуй скинуть клемму акума. Подробней опиши ситуацию. Сопротивление по САН-у (между собой, на массу....) и амплитуду. И лайв-дату глянь...согласен что из за иммо не заглохнет потому и стал проверять напряжениеклему раз 10 снимали пока проводку прозванивал и BSI снимал на предмет наличия водыкан на массе не весит могу кинуть минуя АБС времянку для тестав лайв дате BSI есть еще такой глюкто запрещен запуск двигателя то потом разрешен меняется хаотично !!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
osvauto 29 Опубликовано 19 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2015 Если ABS впорядке, можно попробовать поменять CAN driver в BSI Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danis11 365 Опубликовано 19 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2015 накачка есть !ключ в BSI распознан !мотор 1.6 ! согласен что из за иммо не заглохнет потому и стал проверять напряжениеклему раз 10 снимали пока проводку прозванивал и BSI снимал на предмет наличия водыкан на массе не весит могу кинуть минуя АБС времянку для тестав лайв дате BSI есть еще такой глюкто запрещен запуск двигателя то потом разрешен меняется хаотично !!! Про абс намек.... Чем диагнозу проводишь? А если обойти абс и отключить, ошибка по связи с абс-ом где всплывет? В бодике и/или моторном? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kilobux 24 Опубликовано 19 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2015 Какие ошибки в моторном? Какой двигатель? Если EP6, то при отсутствии синхронизации коленвала с распредвалами не заведешь, а валы на конусах . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AKA 13 Опубликовано 19 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2015 Про абс намек.... Чем диагнозу проводишь? А если обойти абс и отключить, ошибка по связи с абс-ом где всплывет? В бодике и/или моторном? с АБС не снимал разъем, что даст эта ошибка ? Завтра могу снять но не пойму для чего... Какие ошибки в моторном? Какой двигатель? Если EP6, то при отсутствии синхронизации коленвала с распредвалами не заведешь, а валы на конусах . В моторном ошибки почти по всем датчикам их 16 штук там обороты в лайв дате показывает двигатель точно не помню но не EP6 точно WXK или что-то в это духе позже посмотрю точнее Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex47 84 Опубликовано 19 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2015 могу кинуть минуя АБС времянку для теста И что ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AKA 13 Опубликовано 19 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2015 могу кинуть минуя АБС времянку для теста И что ? завтра попробую времянку кинуть из 2 проводов только от моторника до бси исключив др блоки. ну мб какой блок срет в кан к примеру ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danis11 365 Опубликовано 19 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2015 Должны появиться ошибки и в бодике и в моторном.... сузить направлние поиска косяка. В других блоках нет ошибок по связи? Моторник по КАН-у диагностируется? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon9555 463 Опубликовано 19 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2015 MEV17.4 запрещен запуск двигателя то потом разрешен меняется хаотично !!! очень распространённая проблемма, проблема в моторнике. Вы что не знаете до сих пор?????????????????????? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AKA 13 Опубликовано 19 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2015 Должны появиться ошибки и в бодике и в моторном.... сузить направлние поиска косяка. В других блоках нет ошибок по связи? Моторник по КАН-у диагностируется? во всех блоках кроме БСИ и Моторника ошибок нет ! MEV17.4 очень распространённая проблемма, проблема в моторнике. Вы что не знаете до сих пор?????????????????????? Читал что есть такое, но первый раз столкнулся лично с такой, потому и хотелось бы проверить все и исключить остальные моменты ! Как лечить моторник если в нем проблема, прошивкой ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danis11 365 Опубликовано 19 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2015 100% утверждать, что БУ сдох утверждать нельзя. Блоки не адекватные - да. Такие как и машины... Было дело с бодиком, но там и по абс трабл был, из за этого и просил ТС исключить из цепи абс и глянуть на появлении ошибок по нему в обе стороны, при этом кан закольцевать. 80% что БУ двиглом глюк, проверить подменой.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AKA 13 Опубликовано 19 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2015 обзвонили всех кого могли чтобы подкинуть моторник так и не нашли.вообщем надо читать проц и править. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВАМ 684 Опубликовано 20 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2015 обзвонили всех кого могли чтобы подкинуть моторник так и не нашли. вообщем надо читать проц и править. Добрый день. Читайте трикор. Потом рабочий софт и виржин. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kyzka 33 Опубликовано 22 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2015 ну и в продолжение темы и ее заключении,слетел eeprom в моторнике,в дальнейшем был перезалит и привязан.Машина завелась,спасибо друзьям с дилерского центра за предоставленную помощь.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
platinum 17 Опубликовано 18 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2016 Такая же ситуация, где искали рабочую пару флеш епром Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
