stabias 0 Опубликовано 24 января, 2024 Поделиться Опубликовано 24 января, 2024 Всем привет. Ford Transit 2019 (рестайл) 2.0 Евро-6. Перестала работать эдблю. У дилера попытались сбросить, но показывает наличие неисправности датчика уровня реагента, но при этом сам уровень машина видит четко (и в FDRS, и в форскан и на приборке ползунок верно показывает). Машина не показывает лишь необходимое количество для дозалива мочевины. При этом есть счетчик 800км до того, как двигатель не запустится. Что можно с этим сделать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pawelmozir 228 Опубликовано 24 января, 2024 Поделиться Опубликовано 24 января, 2024 Отшить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nivea 4 Опубликовано 24 января, 2024 Поделиться Опубликовано 24 января, 2024 мотреть в бак адблю, слишком много ошибок разных, может там лёд Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2808 Опубликовано 24 января, 2024 Поделиться Опубликовано 24 января, 2024 неисправность уровня, это скорее всего уровень есть, а рабочего цикла нету. Ищите причину. Пока не нюхнёт работу ничего не сброситься Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stabias 0 Опубликовано 25 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 25 января, 2024 14 годин назад, Paulyd сказав: Отшить Хочется оставить экологию 12 годин назад, nivea сказав: мотреть в бак адблю, слишком много ошибок разных, может там лёд в том то и дело, что ошибок нет вовсе 12 годин назад, lonqlife сказав: неисправность уровня, это скорее всего уровень есть, а рабочего цикла нету. Ищите причину. Пока не нюхнёт работу ничего не сброситься буду пытаться проверять форсунку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2808 Опубликовано 25 января, 2024 Поделиться Опубликовано 25 января, 2024 3 минуты назад, stabias сказал: Хочется оставить экологию в том то и дело, что ошибок нет вовсе буду пытаться проверять форсунку там с компа можно запустить и прокачку и всё остальное. Скорее всего форсунка скисла. Снимайте на ультразвук. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 1008 Опубликовано 25 января, 2024 Поделиться Опубликовано 25 января, 2024 Надо прокатиться километров 100, должно что то написать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nivea 4 Опубликовано 25 января, 2024 Поделиться Опубликовано 25 января, 2024 36 минут назад, lonqlife сказал: Скорее всего форсунка скисла. Снимайте на ультразвук можно сначала вытянуть и тест запустить, смотреть есть ли адблю на выходе lonqlife 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stabias 0 Опубликовано 1 февраля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2024 У дилера и прожигали сажевый фильтр - ничего. Пытались инициировать сброс стимуляции ошибки SCR - но он не запускался из-за наличия "проблемы" с датчиком уровня. По итогу: заправили полный бак мочевины, проехали 100км, но проблема не ушла. На следующий день, после поездки еще на 20км и простоя несколько часов (заглушенной) после запуска двигателя проблема исчезла. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Евгений2024 0 Опубликовано 4 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2025 доброго вечера форд тразит 2018 года с мочевиной уже в эбу,отшить ни кто не может говорят пока не придумали как...на приборной панель горит адблю. ошибки не одной по сканеру не видит, даже после 100км.проверил насос рабочий нагонят 5 бар.форсунка при тесте распыляет. датчик nox, что то нюхают 120 и 90 ппм. хоть и мочевина не распыляется.датчик уровня по сканеру показывает от 0-100 в роди как видит....температура в баке тоже показывается ,не могу сказать только про подогрев не могу включить)) уже незнаю что делать кто может что нибудь подсказать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
