zmey1251 106 Опубликовано 19 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2015 Всем доброго времени суток!вводные!машина е90 дорестайл 9мес2007 годафары стояли галоген, блок света FRM2установил фары от рестайла не алаптив, с диодными поворотниками.посмотрел в схемах ВДС как пинуется разъем на ксеноне, дооснастил свой разъем на фаре, массой как на схеме,и контактом №5 он судя по схемам нужен для подачи напруги на шторку биксенона, идет провод от блока ФРМ с фишки Х14260 с 41 контакта.и вот беда, что я только в кодировках не менял, шторка не работает, биксенон не моргает(((помогите кто знает как перепиновать и настроить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danis11 365 Опубликовано 19 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2015 А ориг были адаптив? Я сильно не в курсе, только теоретически.... Но при таком раскладе и блок света FRM2 надо менять... Еще раз повторю - это чисто теоретически.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zmey1251 106 Опубликовано 19 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2015 в моем первом сообщении написано что ориг были ГАЛОГЕН!!!ФРМ2 для таких фар вполне подойдет!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rus+ 54 Опубликовано 20 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2015 что я только в кодировках не менял, шторка не работает, биксенон не моргает((( давно было, вроде на дальний сажал заслонки, только трейс нужно поправить чтоб на вторую лампу дальнего не ругалось... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Uno 64 Опубликовано 21 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2015 Замена FRM, если не колхозить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zmey1251 106 Опубликовано 21 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2015 у родной машины с этими фарами стоял ФРМ2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rus+ 54 Опубликовано 21 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2015 у родной машины с этими фарами стоял ФРМ2а 522ая присутствует в FA? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Uno 64 Опубликовано 21 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2015 у родной машины с этими фарами стоял ФРМ2 открой два фрма и сравни по железу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zmey1251 106 Опубликовано 21 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2015 у меня нет трейса родного фрма(( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rus+ 54 Опубликовано 21 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2015 у меня нет трейса родного фрма((попробуй добавь опцию, и закодируй блок, будет тебе "родной" трейс zmey1251 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nick-tex 147 Опубликовано 2 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2017 Если FRM2 BASIS не получится победить без колхоза. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
