W211 SRS
W211, 2002 год, горит SRS, лаунч показал ошибки:
 9263 N2/7(Restraint Systems Control Unit): Coding Is Faulty.
9283 N2/7(Restraint Systems Control Unit): Coding Is Faulty.
Машину человек только купил с гирляндой ошибок, почти все проблемы пофиксил, осталась только эта.
Может кто-то сталкивался, куда копать? Гугл молчит. Заранее спасибо
Розблокируй блок и проведи ввод в експлуатацию
пробовали отключить подушки отключили лишние
Разблокировать эбу подключить датчик присутствие пассажира чтобы эксплуатация прошло до конца!!!
1) разблокировать блок
2) закодировать согласно тому что есть
3) закрыть блок не вводя в эксплуатацию  (в противном случае придётся повторно кодировать, могут появиться подушки которые уже отключил)
А,можно и вводить .Но потом править конфигурацию через инжнерку.DAS
