mskvn 0 Опубликовано 20 января, 2024 Поделиться Опубликовано 20 января, 2024 W211, 2002 год, горит SRS, лаунч показал ошибки: 9263 N2/7(Restraint Systems Control Unit): Coding Is Faulty. 9283 N2/7(Restraint Systems Control Unit): Coding Is Faulty. Машину человек только купил с гирляндой ошибок, почти все проблемы пофиксил, осталась только эта. Может кто-то сталкивался, куда копать? Гугл молчит. Заранее спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
me4enuy92 18 Опубликовано 20 января, 2024 Поделиться Опубликовано 20 января, 2024 Розблокируй блок и проведи ввод в експлуатацию пробовали отключить подушки отключили лишние Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Semi 68 Опубликовано 20 января, 2024 Поделиться Опубликовано 20 января, 2024 Разблокировать эбу подключить датчик присутствие пассажира чтобы эксплуатация прошло до конца!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
COSANOSTRA 138 Опубликовано 20 января, 2024 Поделиться Опубликовано 20 января, 2024 1) разблокировать блок 2) закодировать согласно тому что есть 3) закрыть блок не вводя в эксплуатацию (в противном случае придётся повторно кодировать, могут появиться подушки которые уже отключил) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rus07 78 Опубликовано 21 января, 2024 Поделиться Опубликовано 21 января, 2024 И лучше не Лаунчем, иначе проблем может прибавиться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
spider2006 2 Опубликовано 25 января, 2024 Поделиться Опубликовано 25 января, 2024 А,можно и вводить .Но потом править конфигурацию через инжнерку.DAS Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
