AvtoDym 758 Опубликовано 20 января, 2024 Поделиться Опубликовано 20 января, 2024 Доброго дня Опель Виваро 2018 г . Проблема в отсчитывании км до блокировки. Приключилось это, после принудительного прожига сажи на другом СТО. После этого отправили ко мне. Диагностика в блоке ошибок не видит. Бак адблю показывает 127%. На панели приборов 100%. Клиент перемещается по 20-30 км в день. Пока отключил ему панель приборов, до решения вопроса. Хотелось бы понять пути решения проблемы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 935 Опубликовано 20 января, 2024 Поделиться Опубликовано 20 января, 2024 У мерса если есть переполнение бака адблю то решается в основном рефлешем понижением софта или отшитием. Штатными средствами ниразу не получилось сбросить Думаю тут тоже надо будет копать в сторону репрога AvtoDym и CHIPOK David 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 758 Опубликовано 29 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 29 января, 2024 Одним словом , слил мочу . По новой залил по показаниям не более 100% . Немного проехав на перемычке реле стартера, ошибка ушла. Клиента пока устроило. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
