Вадим1907 62 Опубликовано 16 января, 2024 Поделиться Опубликовано 16 января, 2024 Всем привет. Имеется пежо 607. Со слов владельца закрыл авто и больше не заводится... авто пару дней назад купил... инфо мало... висит ошибка p1517... с такими эбу в первые... думал делать имооф но там и в флэш, ее пока нечем читать... для привязки достаточно епром или нужно и флэш? eeprom peugeot 607 edc15c5.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 354 Опубликовано 16 января, 2024 Поделиться Опубликовано 16 января, 2024 Ставьте эмулятор! Или привязка , если все исправно! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вадим1907 62 Опубликовано 16 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 16 января, 2024 Все проверенно, накачка, ключ... Эмулятора нету... достатчно епромку для привязки? Dmitriy79 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chytka 164 Опубликовано 16 января, 2024 Поделиться Опубликовано 16 января, 2024 еепром достаточно .Ставил Julie Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вадим1907 62 Опубликовано 16 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 16 января, 2024 А обнулить его никак? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chytka 164 Опубликовано 16 января, 2024 Поделиться Опубликовано 16 января, 2024 пробуй eeprom peugeot 607 edc15c5-virgin.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вадим1907 62 Опубликовано 16 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 16 января, 2024 Спасибо, завтра попробую Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Litvinas 264 Опубликовано 16 января, 2024 Поделиться Опубликовано 16 января, 2024 1 hour ago, Вадим1907 said: думал делать имооф но там и в флэш, ее пока нечем читать Привязка врядь ли вам поможет, 80% у етих машин проблемма в проводке, поставте емуль или офф и не мучяитесь, а если нечем делат, то докупатца за примерно 10-15 евро надо оборудования, конешно ето дорого- несоветую. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipauto 1 188 Опубликовано 16 января, 2024 Поделиться Опубликовано 16 января, 2024 добрый вечер проблем с проводкой именно у 607 как раз нет. хотелось бы увидеть скрин диагностики еепром вычитать оборудование есть а сделать диагностику и посмотреть параметры и статусы намного проще чтобы сделать какие то выводы при вкл заж насос в баке работает ?? по параметрам кстати видно все иммо это или нет )) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вадим1907 62 Опубликовано 16 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 16 января, 2024 Висит ошибка p1517 нестираемая, и еще было по присадке и все... в параметрах моторника нету статуса иммо, а остальные параметры насколько практика показала что если ключь не принят то он нормальные показания не будет показывать Единственное что смутило это в параметрах бси 7 минут назад, chipauto сказал: при вкл заж насос в баке работает ?? Да Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipauto 1 188 Опубликовано 16 января, 2024 Поделиться Опубликовано 16 января, 2024 параметры при прокрутке стартером там все есть и статус иммо тоже в моторном в параметрах моторчик в баке там должен работать постоянно с начала вкл заж и до момента остановки авто )) моторный у вас на 3 фишки и не 15с5 а едс15с2 скорее всего Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вадим1907 62 Опубликовано 16 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 16 января, 2024 1 минуту назад, chipauto сказал: параметры при прокрутке стартером При прокрутке стартеро никакие параметры не меняются, ни оброты ни нажатие педали и так далее 1 минуту назад, chipauto сказал: моторный у вас на 3 фишки и не 15с5 а едс15с2 скорее всего С одной фишкой 2 минуты назад, chipauto сказал: там все есть и статус иммо тоже в моторном в параметрах Нету 3 минуты назад, chipauto сказал: едс15с2 Edc15c2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipauto 1 188 Опубликовано 16 января, 2024 Поделиться Опубликовано 16 января, 2024 там в параметрах есть синхронизация датчика коленвала с распред валом что пишет ? 607 пежо 2.2 мотор и моторным на 1 фишку??98 киловат же у вас? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вадим1907 62 Опубликовано 16 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 16 января, 2024 12 минут назад, chipauto сказал: там в параметрах есть синхронизация датчика коленвала с распред валом Пишет в значениях нет 12 минут назад, chipauto сказал: 607 пежо 2.2 мотор и моторным на 1 фишку??98 киловат же у вас? Все верно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipauto 1 188 Опубликовано 16 января, 2024 Поделиться Опубликовано 16 января, 2024 скорее всего проскочил ремень или его порвало.снять защиту грм сбоку слева под капотом и все будет понятно ... еще у них проблемма рвет навесной а навесной затягивает под грм поломало гидрокомпенсаторы ...в худшем случае срезало шпонку на распредвалу.если ее нету о провернуло шестерню.. 16 копмпенсаторов ...в них игольчатые подшипники разбирать аакуратно .. Вадим1907 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вадим1907 62 Опубликовано 16 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 16 января, 2024 4 минуты назад, chipauto сказал: скорее всего проскочил ремень или его порвало.снять защиту грм сбоку слева под капотом и все будет понятно ... еще у них проблемма рвет навесной а навесной затягивает под грм поломало гидрокомпенсаторы ...в худшем случае срезало шпонку на распредвалу.если ее нету о провернуло шестерню.. 16 копмпенсаторов ...в них игольчатые подшипники разбирать аакуратно .. Авто в соседнем сервисе, там ее парни на полироли заводили без проблем... Так почему тогда висит ошибка по иммо? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipauto 1 188 Опубликовано 16 января, 2024 Поделиться Опубликовано 16 января, 2024 начинается.если авто не у вас не стоило и начинать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вадим1907 62 Опубликовано 16 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 16 января, 2024 5 минут назад, chipauto сказал: начинается.если авто не у вас не стоило и начинать Притянуть к нам не проблема, завтра так и будет, не буду же по 10 раз ехать туда сюда... думал на месте решится вопрос но оказалось все больше чем думал ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipauto 1 188 Опубликовано 16 января, 2024 Поделиться Опубликовано 16 января, 2024 а что значит на палироли заводили без проблем??? подробно опишите весь порядок действий Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chytka 164 Опубликовано 16 января, 2024 Поделиться Опубликовано 16 января, 2024 Если есть проблема с иммо-параметры в диагнозе отображаться не будут С запахом дизеля Вадим1907 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вадим1907 62 Опубликовано 16 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 16 января, 2024 2 минуты назад, chipauto сказал: а что значит на палироли заводили без проблем??? подробно опишите весь порядок действий Полироль* или быстрый старт... Стартер крутит бодро, посторонних шумов не слышно... авто оставили на парковку и через 20 мин больше не завелась... вот что мне известно... Электрик скинул фото ошибок ( автоком) Поехал к ним сначала лаунчем потом уже лексией... И в лаунче и в pp2000 параметры при прокрутке не меняются, даже напряжение батареи стоит те же 12.3, ни оборотов ни давление топлива, ни масс расход воздуха... все стоит на месте... Именно с таким авто я в первые сталкиваюсь... ( их только 2 в нашем городе) Но по практике знаю что если иммо заблокированно то ошибки не стираются и никакие парамерты норм не показывает... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 464 Опубликовано 16 января, 2024 Поделиться Опубликовано 16 января, 2024 37 минут назад, Вадим1907 сказал: Так почему тогда висит ошибка по иммо? Тому шо нема потрібного діалогу між ECM - BSI Витягуйте пін із BSI Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipauto 1 188 Опубликовано 16 января, 2024 Поделиться Опубликовано 16 января, 2024 48 минут назад, carworker сказал: Тому шо нема потрібного діалогу між ECM - BSI Витягуйте пін із BSI у него в параметрах все ок по иммо в бси а в моторном он не может найти параметры иммо )) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 464 Опубликовано 16 января, 2024 Поделиться Опубликовано 16 января, 2024 15 минут назад, chipauto сказал: у него в параметрах все ок по иммо в бси Транспондер - антена - COM2000 или 2002 BSI - ECM это связка Если в этой связке между чем то нарушен обмен данными возникает ошибка p1517. Задача диагноста определить где разрыв связки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вадим1907 62 Опубликовано 24 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 24 января, 2024 Авто пригнали к нам... пообшялся с клиентом, за 2 дня до поломки на авто меняли эбу... человек закрыл пультом и пришел авто уже не заводится... пообщялся с мастером который менял эбу и он говорит что там он сделал иммооф... говорит что у него тоже была ошибка в моторнике по иммо но авто запускалось. И машина уехала своим ходом... Висит ошибка в моторнике по иммо и по присадке... При прокрутке стартером параметры не меняются... ( проверенно на партнере все параметры видны и если убрать чип то параметры не меняются) Может и зза отсуствия связи блоком при садки тоже на запустится? Может быть что плохо иммооф сделан или работал пару раз и капут? Ниже фото с данными Лично я не вижу данные иммо в моторнике Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
