Skandy 0 Опубликовано 16 января Поделиться Опубликовано 16 января Ребят, кто в курсе какое должно быть давление обратки с пьезофорсунок Siemens 2.0 tdci Mondeo 4 2.0 tdci Siemens Предистория. Машина плохо заводилась, по форскану все параметры в норме, но как оказалось сдохли 3 пьезоелемента, заменили, но машинка также стала плохо заводится, попробоволи поставить обратный клапан в слив обоатки форсунок, получилось победить плохую заводку, но в 3 цилиндре начала протекать обратка, видимо ошиблись с обратным клапаном Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 117 Опубликовано 16 января Поделиться Опубликовано 16 января 5 минут назад, Skandy сказал: Ребят, кто в курсе какое должно быть давление обратки с пьезофорсунок Siemens 2.0 tdci Mondeo 4 2.0 tdci Siemens Предистория. Машина плохо заводилась, по форскану все параметры в норме, но как оказалось сдохли 3 пьезоелемента, заменили, но машинка также стала плохо заводится, попробоволи поставить обратный клапан в слив обоатки форсунок, получилось победить плохую заводку, но в 3 цилиндре начала протекать обратка, видимо ошиблись с обратным клапаном До 10 бар в обратке, на этой системе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Skandy 0 Опубликовано 16 января Автор Поделиться Опубликовано 16 января Только что, VADIK-VOLT сказал: До 10 бар в обратке, на этой системе. Благодарю, Система SIEMENS/VDO PCR 2.3 DW10BTED с управлением SID 803 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 117 Опубликовано 16 января Поделиться Опубликовано 16 января 4 минуты назад, Skandy сказал: Благодарю, Система SIEMENS/VDO PCR 2.3 DW10BTED с управлением SID 803 Не за что. Я как то экспериментировал, в разрез обратки устанавливал манометр и измерял. На Пежо/Ситроен тоже приблизительно так, моторы 2.0/1.6hdi, VAG с сименсом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Моторспец 12 Опубликовано 16 января Поделиться Опубликовано 16 января У системы Simens есть свой штатный "клапан подпора", на него сходятся обратки форсунок, только после него слив в бак. 6-10 Бар. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Skandy 0 Опубликовано 16 января Автор Поделиться Опубликовано 16 января 7 минут назад, Моторспец сказал: У системы Simens есть свой штатный "клапан подпора", на него сходятся обратки форсунок, только после него слив в бак. 6-10 Бар. Да да, но его в каталоге з.п по Форду нет, и нигде не могу найти упоминание, нашёл косвенно что он еще и температуру меряет, так как фишка к ниму идёт 11 минут назад, Моторспец сказал: У системы Simens есть свой штатный "клапан подпора", на него сходятся обратки форсунок, только после него слив в бак. 6-10 Бар. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Моторспец 12 Опубликовано 16 января Поделиться Опубликовано 16 января Попробуй такой подставить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Skandy 0 Опубликовано 16 января Автор Поделиться Опубликовано 16 января 2 минуты назад, Моторспец сказал: Попробуй такой подставить Спасибо за совет, попробуем, есть в продаже, нашел Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
