Skandy 0 Опубликовано 16 января, 2024 Поделиться Опубликовано 16 января, 2024 Ребят, кто в курсе какое должно быть давление обратки с пьезофорсунок Siemens 2.0 tdci Mondeo 4 2.0 tdci Siemens Предистория. Машина плохо заводилась, по форскану все параметры в норме, но как оказалось сдохли 3 пьезоелемента, заменили, но машинка также стала плохо заводится, попробоволи поставить обратный клапан в слив обоатки форсунок, получилось победить плохую заводку, но в 3 цилиндре начала протекать обратка, видимо ошиблись с обратным клапаном Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 150 Опубликовано 16 января, 2024 Поделиться Опубликовано 16 января, 2024 5 минут назад, Skandy сказал: Ребят, кто в курсе какое должно быть давление обратки с пьезофорсунок Siemens 2.0 tdci Mondeo 4 2.0 tdci Siemens Предистория. Машина плохо заводилась, по форскану все параметры в норме, но как оказалось сдохли 3 пьезоелемента, заменили, но машинка также стала плохо заводится, попробоволи поставить обратный клапан в слив обоатки форсунок, получилось победить плохую заводку, но в 3 цилиндре начала протекать обратка, видимо ошиблись с обратным клапаном До 10 бар в обратке, на этой системе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Skandy 0 Опубликовано 16 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 16 января, 2024 Только что, VADIK-VOLT сказал: До 10 бар в обратке, на этой системе. Благодарю, Система SIEMENS/VDO PCR 2.3 DW10BTED с управлением SID 803 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 150 Опубликовано 16 января, 2024 Поделиться Опубликовано 16 января, 2024 4 минуты назад, Skandy сказал: Благодарю, Система SIEMENS/VDO PCR 2.3 DW10BTED с управлением SID 803 Не за что. Я как то экспериментировал, в разрез обратки устанавливал манометр и измерял. На Пежо/Ситроен тоже приблизительно так, моторы 2.0/1.6hdi, VAG с сименсом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Моторспец 12 Опубликовано 16 января, 2024 Поделиться Опубликовано 16 января, 2024 У системы Simens есть свой штатный "клапан подпора", на него сходятся обратки форсунок, только после него слив в бак. 6-10 Бар. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Skandy 0 Опубликовано 16 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 16 января, 2024 7 минут назад, Моторспец сказал: У системы Simens есть свой штатный "клапан подпора", на него сходятся обратки форсунок, только после него слив в бак. 6-10 Бар. Да да, но его в каталоге з.п по Форду нет, и нигде не могу найти упоминание, нашёл косвенно что он еще и температуру меряет, так как фишка к ниму идёт 11 минут назад, Моторспец сказал: У системы Simens есть свой штатный "клапан подпора", на него сходятся обратки форсунок, только после него слив в бак. 6-10 Бар. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Моторспец 12 Опубликовано 16 января, 2024 Поделиться Опубликовано 16 января, 2024 Попробуй такой подставить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Skandy 0 Опубликовано 16 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 16 января, 2024 2 минуты назад, Моторспец сказал: Попробуй такой подставить Спасибо за совет, попробуем, есть в продаже, нашел Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
guver 1 Опубликовано 5 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2024 Там подпор и по обратке не видно но если смотреть пропись форсунок то она слетает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
