Renault Master 2014 Master 3 Электросхемы
Всем привет. Ребят помогите с полным образом электросхем на рено мастер 3 2012 и выше . У меня авто 2014 года. перестал работать сигнал.
Пред целый. Масса есть плюса управления нет.
Или хотя бы выдержкой какой принцип работы сигнала с откуда он выходит ......
11 минут назад, IoldmanI сказал:
Это старый мастер. Сигнал на подрулевом переключателе. Carmin обманывает по схемам. Сигнал там на подушке руля. На переключателе как на логане 1 нет его.
Очень частая проблема в подрулевом шлейфе.
1 минуту назад, IoldmanI сказал:
Опять таки в кармин, но для опеляScreenshot_20240115_180638.thumb.jpg.fbdc4224e25ae967a7d9815fd8b01f36.jpgScreenshot_20240115_180239.thumb.jpg.4b99c320474bff72071f72f6e0d719f0.jpg
Спасибо. Гляну, но на схемах предохранителей не нашел рыле сигнала.  https://carpod.ru/predohraniteli-renault-master-fv-jv-2010-2020_3129.htm
3 минуты назад, Renaultmaster сказал:
Шлейф проверил, контролькой нажимаю сигнал все видит, на выходе из шлейфа. рыле сигнала стоит в блоке внутри на плате, блок похож на меган 3.
Понял спасибо будем завтра смотреть за одно если что вин напишу . Будем разбирать смотреть спасибо большое всем . Отпишусь
7 минут назад, greshnikTver сказал:
image.png.3713ab59b3aeb2b0d80bdc678369553d.pngimage.png.5c1dfc1377afc4ff73cd164401c03e6b.png
Спасибо все разжували ! Респект! Будем завтра по обеда как оттает машинка, смотреть . Что к чему . Обязательно отпишусь .
3 минуты назад, IoldmanI сказал:
Спасибо не заметил
Ребят всем спасибо. Инфу впитал. завтра пойду лечить бибику. по итогу отпишусь! Огромное спасибо!
Уважаемые админы не закрывайте тему. Человек приболел. Так что не смогу отписать по результату планируется на след недели делать авто.
  • 1 месяц спустя...
Приветствую! Чтоб не плодить тему - предохранитель стеклоподъёмников, который в кабине стоит, откуда на него питание приходит силовое?
  • 7 месяцев спустя...
  • 5 месяцев спустя...
Прошло время человек так и не приехал. Дальше инфы нет. Может кто боролся с этой проблемой пишите свои наработки.
  • 4 месяца спустя...
Доброго здоровья,  коллеги! Устроился работать электриком На сто. Проблемы выше головы,  схема нет вообще. Сейчас столкнулся с неработой печки, точнее уже с отсутствием питания на пределе 27 (картинка выше). При перемыкании силовых контактов реле 1389 питание появляется. На одном управляющей контакте всегда висит плюс,  минус не появляется никогда. Вопрос- что это за реле и откуда на него идет управляющий минус.  С уважением
