maxdodmanss 0 Опубликовано 14 января Поделиться Опубликовано 14 января Не могу подключиться к ебу zavoli Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EviCar 54 Опубликовано 14 января Поделиться Опубликовано 14 января 14 минут назад, maxdodmanss сказал: Не могу подключиться к ебу zavoli Zavol Alisei-N, шнурок можно сделать самому в нете полно решений Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 206 Опубликовано 14 января Поделиться Опубликовано 14 января Этой https://gasonoff.ru/download/zavoli/programmy-zavoli Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxdodmanss 0 Опубликовано 14 января Автор Поделиться Опубликовано 14 января Спасибо, а какой кобель нужен? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saabua 15 Опубликовано 14 января Поделиться Опубликовано 14 января номер 4 Dmitriy79 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxdodmanss 0 Опубликовано 14 января Автор Поделиться Опубликовано 14 января А где купить такой? И как его версия называется? Какой шнур к нему подойдёт? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 206 Опубликовано 14 января Поделиться Опубликовано 14 января 13 минут назад, maxdodmanss сказал: А где купить такой? И как его версия называется? Какой шнур к нему подойдёт? Пойдёт ! Сделай переходник, я брал разъём с блока питания компьютера, ! Дальше по схеме ! Или https://gbo-s.ws/kabel-lpg-zavoli/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxdodmanss 0 Опубликовано 14 января Автор Поделиться Опубликовано 14 января У меня же не квадратный разъем, не такой как на 4 варианте, а такой как на 1,2,3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 206 Опубликовано 14 января Поделиться Опубликовано 14 января Фух !!! Вот разъём ATX с блока питания Примеряйте к разъёму,Гбо и сделайте переходник! Дела так ,или купите готовый ! 1 минуту назад, Dmitriy79 сказал: Фух !!! Вот разъём ATX с блока питания Примеряйте к разъёму,Гбо и сделайте переходник! Дела так ,или купите готовый ! Привет Такое продаётся в авто магазинах и делаете переходник , какой хотите! Удачи ! Но лучше оборотится к специалистам! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SSergey 25 Опубликовано 14 января Поделиться Опубликовано 14 января 15 минут назад, maxdodmanss сказал: У меня же не квадратный разъем, не такой как на 4 варианте, а такой как на 1,2,3 Форма разьема не важна, прозвоните питание на диагностическом разьеме гбо, вам нужны три провода для подключения адаптера. Это две линии данных RX, TX, и Ground (минус), можно временно и без разьема подсоединиться. Пробуете конектиться в программе, если не получается, меняете местами RX, TX. Дальше решаете, нужно оно вам разьем покупать, или проще подьехать к тому, кто работает с гбо. Шнурок можно соорудить на коленке, взяв копеешный преобразователь UART, или шнурок от старых мобилок (который будет определяться как COM порт в диспетчере устройств). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxdodmanss 0 Опубликовано 14 января Автор Поделиться Опубликовано 14 января Дело в том что в моем городе газовщики пытались и не смогли подключиться к этому ебу, говорят только менять блок ебу к которому смогут они подключиться, машина ригнана с Европы и газ уже стоял Завтра у знакомого возьму шнур, но не факт что он подойдёт Во это тот разъем что стоит на авто, судя по проводам, 1 и 4 это +12 и земля Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SSergey 25 Опубликовано 14 января Поделиться Опубликовано 14 января Судя по цвету проводов, определяем как питание, но на практике может быть нежданчик - перепиновал хитрый установщик. Некоторые наши дилеры, когда-то практиковали аля заводскую установку гбо, с измененной прошивкой блоков управления. Решалось перепрошивкой на заводскую. Если с поZavoli не запустится, попробуйте установить по для AEB2001. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxdodmanss 0 Опубликовано 14 января Автор Поделиться Опубликовано 14 января Спасибо большое, я тестером завтра прозвоню тестером, вычислю где питание, единственное смущает что на ноутбуке в диспетчере задач не отображается com порт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexandr81 30 Опубликовано 14 января Поделиться Опубликовано 14 января 45 минут назад, maxdodmanss сказал: Спасибо большое, я тестером завтра прозвоню тестером, вычислю где питание, единственное смущает что на ноутбуке в диспетчере задач не отображается com порт Смотря какой шнур. Тоесть юсб ком преобразователь. Если фтди то любая версия винды. Если другие то например на 64 битах криво ложатся дрова. Нужно перебирать все версии драйверов. Лучше использовать для этого 32 бит систему. В одно время напарился с этим. Пока не спаял на фтди чипе универсальный гбо шнурок и проблем с подключением нет. Кроме брс гбо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxdodmanss 0 Опубликовано 15 января Автор Поделиться Опубликовано 15 января Взял у товарища кабель, установил драйвер определился как ком порт, куда тыкать проводки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 206 Опубликовано 15 января Поделиться Опубликовано 15 января Не надо тыкать , нужно подключить ! Пост выше , разъем номер 4! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxdodmanss 0 Опубликовано 15 января Автор Поделиться Опубликовано 15 января УРА!!! Подключился с первого раза и даже ошибки прочитал ВСЕМ СПАСИБО ЗА СОВЕТЫ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
