scamp 62 Опубликовано 20 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2015 вышли данные Эбу номер по бошу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maalo 1 Опубликовано 20 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2015 вышли данные Эбу номер по бошу 0281010747 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danis11 365 Опубликовано 20 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2015 если начало показывать адекватные данные - это значит имо отключен ? По дата глянь состояние иммо в моторном и остальные параметры - давка, обороты....... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maalo 1 Опубликовано 20 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2015 нет в моторнике такого параметра состояние иммо (или может я не заметил), а остальные данные в адеквате Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mikhail15 100 Опубликовано 20 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2015 В этом ЭБУ может и не быть данных по иммо CHIPOK Performance 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maalo 1 Опубликовано 20 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2015 всё проверили - всё в норме - но не заводится (( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chaki 35 Опубликовано 21 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2015 Иммо офф в епром в этих машинах не прокатывает,этот вариант катил только в ксантиях и 406 пежо.Только привязка нового блока пином. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danis11 365 Опубликовано 21 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2015 всё проверили - всё в норме - но не заводится (( А что в норме? При прокрутке давка топлива какая? И как же на ЕДЦ15 нет состояния по иммо - заблокирован/разблокирован? Чем диагнозу делаешь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maalo 1 Опубликовано 21 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2015 лексией и ланчем пробовал - нету в моторнике состояния по иммо. только в бси. при прокрутке до 350 доходит на заряженном акуме, но форсунки не открываются, хотя моторник пишет что на них подаёт 60 вольта про всё проверили ( это про по железу (а именно - метки, реальное давление манометром и тд)) я адресовывал mikhail15 , просто в спешке забыл уточнить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasia 43 Опубликовано 21 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2015 Если блок на одну фишку - мимо удаляется в eeprom. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maalo 1 Опубликовано 21 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2015 здесь блок на одну фишку, но с каном, и как показала практика иммо не удаляется в еепром, прокатило только во флеше из 24 поста ( во всяком случае блок начал показывать данные ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 435 Опубликовано 22 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2015 Пежо планет заходим в процедуру Замена ЭБУ пошагово и смотрим. Если Эбу спарен с БСИ то должна завестись. Если нет спариваем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maalo 1 Опубликовано 22 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2015 оказалось, что кроме всего прочего - форсунки были две заклинившие, две забитые кто объяснит как тут спасибо говорить ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 435 Опубликовано 23 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2015 Зеленая и краснся стрелки справо видели ? Зеленая помогло, красная навредило Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maalo 1 Опубликовано 23 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2015 а у меня нету таких стрелок ((модер, поставь пожалуйста плюсики scamp и mikhail15 - реально помогли Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
