abracadabra 301 Опубликовано 12 января, 2024 Поделиться Опубликовано 12 января, 2024 Здравствуйте, собственно вопрос лаконичный, кто нибудь привязывал данный моторный- mjd603 к бцм опкомом? у меня получается, что бцм сбрасывается и без проблем "прилипает" к моторному, а вот наоборот, еку к бцм, не вяжет, пробовал двумя версиями опкома и лаунчем.. собственно, при процедуре сброса и привязке моторного, сканер выдает корректные сообщения, что все удачно сброшено и привязано, после этого, ошибки по иммо, в моторном и бцм переходят из статуса- действительные в - сохраненные... но до перевключения зажигания, после этого, ошибки по иммо опять текущие..., читаю еепром в моторном, он остается без изменений, как и был до сброса/привязки... впринципе я с этим авто решил, завел, но хотелось бы услышать мнение коллег, может опком корректно работать с этим блоком в плане привязки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stas1md 41 Опубликовано 12 января, 2024 Поделиться Опубликовано 12 января, 2024 Прикол в том что при манипуляциях с пинкодом в бцм надо держать зажигание выкл. 20-30сек,если включать сразу глюки всякие бывают,было что пин свапом записывался... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra 301 Опубликовано 12 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 12 января, 2024 друже, я все понимаю... но прошу отписываться именно по делу, именно этот mm mjd 603, у кого нибудь был опыт привязки опкомом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dreyteller 82 Опубликовано 12 января, 2024 Поделиться Опубликовано 12 января, 2024 Опком раз через раз работает с этими машинами. Менял бцм, тоже уведомление всё хорошо, но повисли ошибки по иммо. Помог перенос данных еепром с родного блока в донор, там связка проц + еепром. Еепром с какой-то внутренней маркировкой. Другую Корсу делал без проблем. А вообще это крайне чудный моторник мм mjd, проклеен с завода крайне хреновым герметиком из-за чего гниёт зачастую внутри. Можно на старте с ним нарваться на трудности kapkany4 и avtolecar 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra 301 Опубликовано 12 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 12 января, 2024 еще раз, прошу пардона, можно чтоб отписались люди, кто конкретно вязал на данной повозке донора mjd 603 опкомом? удачным был опыт или нет? все другие, бензиновые эбу, опком без проблем вяжет, а вот именно с этим, засада... 18 минут назад, dreyteller сказал: А вообще это крайне чудный моторник мм mjd, проклеен с завода крайне хреновым герметиком из-за чего гниёт зачастую внутри. Можно на старте с ним нарваться на трудности об этом давно в курсе, я их ремонтирую, на данный момент, на руках два таких рабочих блока имею.. вопрос был в другой плоскости. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wlad_ 72 Опубликовано 12 января, 2024 Поделиться Опубликовано 12 января, 2024 Опкомом блоки на Корсе не вязал, не знаю как работает. Диагностика через Оп-Сом была не очень. Работаю через MDI либо через Сканматик. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yurajawa 1 Опубликовано 24 апреля Поделиться Опубликовано 24 апреля Всем привет. Возможно в корсе д так же как и в корсе с. Оп ком нужен только версии 1.39. все остальные версии софта либо нет связи либо связь рвется или с ошибками работает. Это то что касается привязки моторного. С остальными функциями можно использовать любую другую версию софта. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
