Audi Q3 F3 2020год USA полная утеря ключей
Приветствую! Подскажите как можно прописать туда ключи! Пробовал vvdi он не может вычитать щиток, кстати там приборка виртуальная уже Bosch. подозреваю что не вычитает наверно без включения зажигания! Так понимаю можно вручную вытащить оттуда иммо дату.
Приборку на стол
а может BCM стоит
Разбирайте. Что за процессор? Если rh850 то iprogpro, полдиаг(может еще кто делает) и то иммодата открыта только для ключей 5A, на 5С не вытащишь пока иммо.
2 минуты назад, texnikus сказал:
Уже планшет Xhorse делает
18 минут назад, Paulyd сказал:
Похоже при наличии оригинального ключа только.
Вроде в x-tool такой щиток заявлен
24 минуты назад, texnikus сказал:
https://www.youtube.com/watch?v=FN_1Yjg2qkY&ab_channel=XhorseVvdi
Мы ещё щитка не видели
В vvdi2 заявлен 5с  mqb но не смог я через obd подключиться я думаю ему ключ и зажигание надо для обд!
машина пока не у меня, тащить без вариантов у нас мороз под 30. потеплеет клиент найдет теплое место что разобрать этого зверя.
Может и ключ быть но это ничего не даёт, чтение только на столе со вскрытием ,подпайкой , подниманием одного вывода проца или перерезание дорожки. Учтите что лицензия MQB должна быть активирована на vvdi2 vvdi prog и они должны быть зарегистрированы под вашим аккаунтом
Ключ нужен для генерации diller key, вам придется по полной утере делать, расчет immo data нужен будет
В вашем случае самое простое и дешёвое это новый ключ у дилера.
фуджики слышал тоже делают только не помню пробег или ключи
2 минуты назад, jeny сказал:
Ничего из перечисленного не делают! Откуда слышали, бабушки у подъезда тёрли? )
1 минуту назад, ZoZ сказал:
спроси у Никиты айпрог если мне не веришь . ето его слова . пс он не делает
В 12.01.2024 в 19:09, Paulyd сказал:
Я так понимаю речь о щитке!? А разве там нет иммодаты? если щиток перевести в сервис моде, просто в vvdi  есть такая функция если по обд не читает!
11 минут назад, vazandrey сказал:
Так а что внутри панели ?
Только что, Paulyd сказал:
Инденты на столе в любом случае должна отдать
машина еще не у меня, клиент пока не звонил, по обд когда первый раз подключался только номер щитка есть 83A920890B  больше пока инфы нет.
  • 1 месяц спустя...
